Tylne tarcze
Re: Tylne tarcze
Sądząc po wyglądzie tych zużytych, to raczej problem jest kiedy parkuje się na zewnątrz (albo w miejscu, gdzie może się osadzać rosa) i rusza się od razu bez opuszczania elektrycznego ręcznego.Wtedy jest taki nieprzyjemny zgrzyt.
Re: Tylne tarcze
Jaki silnik i napęd? (bo waga może mieć tu znaczenie)kirst pisze: ↑04.12.2021, 21:28Cześć, może to zależy od konkretnego egzemplarza ale w moim 2021 przy 30tk nic, hamulce są jak nowe, jeżdżę bardzo dynamicznie, przy hamowaniu z dużej prędkości staram się w miarę możliwości dozować hamowanie ale bez przesady, jak trzeba to wciskam do oporu. Poczytałem trochę f9rum i też się bałem że zaraz się posypią, jak narazie spoko
