Łukasz
Post autor: Łukasz » 10.01.2018, 17:33
Dzięki za podrzucenie filmiku..ciekawe czy kiedyś zrobią aktualizację na display z nowych modeli VW
merci_94
Post autor: merci_94 » 10.01.2018, 17:46
Dla mnie najlepszy Display jestw Audi/S3/SQ7 ;) Mapa na pełny AID i zmniejszone zegary do minimum :)
0-100 4.5s RL
100-200 11.4s RL
Speed-Buster
VWR600
guttentager
Post autor: guttentager » 10.01.2018, 18:41
ładny bajer z tym animowanym tłem. Czy ktoś już sprawdzał rozszerzenie palety kolorów ambiente?
Kusi mnie czerwony kolor i zastanawiam się czy będzie on również widoczny na zegarach i "discoverze", czy tak jak np w kolorze białym przełączał się na ciemnoniebieski.
Eldar
Post autor: Eldar » 11.01.2018, 08:50
W Passacie B8 rozszerzone kolory również pojawiają się na AID wiec w Arteonie pewnie też.
Post autor: Blazio1946 » 12.01.2018, 15:56
merci_94 pisze: ↑
10.01.2018, 15:36
Mam i nie zamyka :/ jak długo przytrzymujesz i co? :)
Po otwarciu bagażnika (obojętnie jak), poczekaj kilka sekund i wtedy przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk od klapy na pilocie.
Post autor: kriss555 » 12.01.2018, 18:11
I musisz stac bezposrednio za klapa i blisko klapy, jak staniesz z boku to nie zadziala. Zabezpieczenie przed przypsdkowym zamknieciem i przyciecieciem kogos np
Post autor: Blazio1946 » 12.01.2018, 20:31
kriss555 pisze: ↑
12.01.2018, 18:11
Dzisiaj bezproblemowo zamknąłem pilotem stojąc przy otwartych drzwiach kierowcy.
Biskup
Post autor: Biskup » 13.01.2018, 12:06
A czy ktoś próbował w Arteonie tego?:
Increased sensitivity of the throttle pedal
Controller 01- Engine
07 - Coding
Byte 0, Bit 0-2,
Post autor: kriss555 » 16.01.2018, 13:22
Potwierdzam ze obdeleven dziala juz z arteonem. Wylaczylem w koncu ten cholerny start stop na stale
Post autor: ksibart » 16.01.2018, 15:50
kriss555 pisze: ↑
16.01.2018, 13:22
Super wiadomość :) Też mnie czeka taka operacja
