Rozładowany akumulator- brak mocy
Cześć! Jestem nowy wiec z gory proszę o wyrozumiałość.
Wczoraj odebrałem swojego Arteona. Rocznik 2019, r-line, 2.0 TDI 190PS, przebieg 55tys.
Zrobiłem małą trasę i resztę wieczoru spędziłem na zabawie multimediami. W konsekwencji rozładowałem aku. Wyświetlił się komunikat o rozładowaniu, zamknąłem auto i zostawiłem na noc. Rano po odpaleniu okazało się ze nie działa żaden asystent, start/stop, wywalił check i auto nie ma mocy, jakby było w trybie awaryjnym. Wjechałem do garażu, odpialem aku, podłączyłem prostownik ale okazało się ze nie działa. Miałem zaplanowany wyjazd, przejechałem 100km z myślą ze się doładuje, po drodze kupiłem nowy prostownik. Niestety dalej to samo. Powiedzcie mi proszę czy to tylko kwestia naładowania aku czy coś grubszego?
Re: Rozładowany akumulator- brak mocy
Sprawdź kody błędów jakimś skanerem, skasuj , naładuj aku. i w drogę
P.S. Podaj okolicę to może ktoś pomocny z OBD11 przeskanuje Ci auto.
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
Dzięki, obd11 kupiłem wcześniej niż auto
jestem na wyjeździe, jutro wracam to zobaczę co go boli
Ale tak serio takie cyrki z dyskoteką na zegarach się dzieją przez niedoładowany aku?
Nie tylko w VW ale w wielu nowoczesnych konstrukcjach - tak bywa niestety
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
Brak asystentów może wynikać z niedoładowania akumulatora, ale brak mocy to już niepokojący objaw. Być może, samochód przeszedł w tryb awaryjny z jakiegoś innego powodu.
Kod błędu P256300, na chwile obecną aku się ładuje. Rano zobaczę co dalej. Jeśli chodzi o brak mocy to był związek z akumulatorem, na powrocie z odbioru wszystko bylo Ok, jak rozładowałem aku to się zaczęło.
Odłącz akumulator od samochodu na jakiś czas, niech błędy skasują się. Myślę, że po tym będzie ok.
Do diesli dawali chyba AGMy które powinny wytrzymać dłużej niż 3 lata. Podejdź z nim do serwisu akumulatorów - niech Ci go przetestują. Jeśli wyjdzie, że jest już słaby to jeśli nadal masz gwarancję na pojazd to akumulator nie jest z niej wyłączony
Rano byłem w serwisie sprawdzić aku. Okazało się ze jest w porządku tylko rozładowany. Alternator tez Ok.
Ładowałem 14 godzin ładowarką Bosch C7, tryb 2 do AGM. Akumulator odpinam do ładowania.
Obecnie kolejne 14 godzin będzie ładowany ale coś czuje, że nic to nie da a dlaczego to nie wiem. Na ładowarce pokazuje ze jest pełny, włącza się „podtrzymanie naładowania”. Pomysły mi się wyczerpały. Jak rano znowu będzie to samo to dzwonię do ASO
Jesteś pewien, że dobrze sprawdzili jego pojemność? Objawy brzmią jak uszkodzony aku, też tak miałem, że możesz ładować ile chcesz, a raz zakręci i koniec.
