Problem z ładowaniem bezprzewodowym
Re: Problem z ładowaniem bezprzewodowym
z ładowaniem bezprzewodowym jeszcze jest jeden problem. Jaka już działa to mocno nagrzewa telefon. Jak telefon jest ciepły to kilka centymetrów wyżej jest czujnik temperatury kabiny. No i jak telefon rozgrzeje się jak cegła w piecu to w kabinie zaczyna lekko pizdzić. Porażka.
Czyli "gieniusze" z VW rozwiązali kilka tematów jedna, malutka, chińska ladowareczkacoulignon pisze: ↑15.02.2022, 18:43z ładowaniem bezprzewodowym jeszcze jest jeden problem. Jaka już działa to mocno nagrzewa telefon. Jak telefon jest ciepły to kilka centymetrów wyżej jest czujnik temperatury kabiny. No i jak telefon rozgrzeje się jak cegła w piecu to w kabinie zaczyna lekko pizdzić. Porażka.
Na marginesie nie zużyłem tego
Problem polega na tym, że iPhone 12 i 13 wymagają tzw. szybkiej ładowarki, a konkretnie takiej o mocy 15W. Fabryczna 10-watowa ładowarka VW powoduje to, co każdy z nas zaobserował - brak lub przerywanie ładowania i nagrzewanie telefonu. To samo zaobserwujemy na jakiejkolwiek "domowej" ładowarce małej mocy (czyli <15W).
Nie, to co napisales jest nieprawda. iPhone 12 i 13 moze sie ladowac na ladowarce kompatybilnej z Qi (a taka jest w VW) z moca do 7.5W. iPhone moze sie ladowac z moca do 15W na ladowarkach kompatybilnych z Apple MagSafe ale nie ma takich ladowarek montowanych w samochodach.chivas12 pisze: ↑26.05.2022, 11:23Problem polega na tym, że iPhone 12 i 13 wymagają tzw. szybkiej ładowarki, a konkretnie takiej o mocy 15W. Fabryczna 10-watowa ładowarka VW powoduje to, co każdy z nas zaobserował - brak lub przerywanie ładowania i nagrzewanie telefonu. To samo zaobserwujemy na jakiejkolwiek "domowej" ładowarce małej mocy (czyli <15W).
Same telefony z ladowarka dzialaja. Jak sciagniecie gumowa podkladke i polozycie telefon bezposrednio na ladowarce to sie bez problemu laduje. Moj iPhone 13 Pro nawet do 30min sie bezproblemowo laduje. Nagrzewanie sie telefonu nie jest problemem, bo telefon gdy sie przegrzeje to wyswietli komunikat, ze jest zbyt cieply. iPhone 11 Pro wykazywal takie objawy po okolo 4h.
Problemem w VW jest odlegosc cewki w ladowarce do cewki w telefonie. Sama ladowarka jest tak zbudowana, ze nad cewka jest dosc gruby plastik, do tego dochodzi gumowa podkladka o grubosci kilku milimetrow. Doliczcie dodatkowe kilka na etui i wystajace obiektywy przez ktore telefon nie lezy na plasko i mamy taki dystans, ze ladowarka nie dziala. Na przyklad w Kia Picanto na lepiej zbudowanej ladowarce indukcyjnej telefony laduja mi sie bez problemow.
Czy da sie cos na to zaradzic? Mam watpliwosci ale jeszcze bede probowal
Mam iPhone 13 pro w etui i telefon normalnie mi się ładuje. Jedynie co to wkładając do ładowarki kładę go maksymalnie do prawej strony. Nie mam żadnych problemów z przerywaniem, a nawet jest lepiej niż w starej 8. Co do grzania to grzeje się tak samo jak 8, ale ja cały czas używam map googla i yanosika.
R.I.P.
Arteon 2.0tdi 190km R-line
Arteon 2.0tsi 190km R-line
Pokaz jaka masz ladowarka pod gumowa wkladka. Troche dziwne to co mowisz bo z tego co widzialem to wiekszosc ladowarek jest po lewej wlasnie.Zbig pisze: ↑27.05.2022, 07:39Mam iPhone 13 pro w etui i telefon normalnie mi się ładuje. Jedynie co to wkładając do ładowarki kładę go maksymalnie do prawej strony. Nie mam żadnych problemów z przerywaniem, a nawet jest lepiej niż w starej 8. Co do grzania to grzeje się tak samo jak 8, ale ja cały czas używam map googla i yanosika.
Do 6.06 jestem na urlopie i nie pojechałem Arteonem, jak wrócę zrobię zdjęcie. Jak wkładam telefon to obiektywy do dołu i maksymalnie w stronę pasażera. Do samego końca.Forrestal pisze: ↑27.05.2022, 08:14Pokaz jaka masz ladowarka pod gumowa wkladka. Troche dziwne to co mowisz bo z tego co widzialem to wiekszosc ladowarek jest po lewej wlasnie.Zbig pisze: ↑27.05.2022, 07:39Mam iPhone 13 pro w etui i telefon normalnie mi się ładuje. Jedynie co to wkładając do ładowarki kładę go maksymalnie do prawej strony. Nie mam żadnych problemów z przerywaniem, a nawet jest lepiej niż w starej 8. Co do grzania to grzeje się tak samo jak 8, ale ja cały czas używam map googla i yanosika.
R.I.P.
Cześć, od trzech miesięcy używam Tiguana 2022 z bezprzewodową ładowarką i mimo, że to temat Arteona to to zdaje się mamy wspólny problem :-)
Samsung S20FE 5G przegrzewa się i rozłącza ładowanie przy używaniu np oprócz map dodatkowo Sptify???
Nie rozłącza aplikacji, ale zrywa sesje ładowania do której po jakimś czasie (wystudzenie?) wraca.
Byłem już umówiony w serwisie VW bo podobno mieli już problemy z przegrzewającymi się smartfonami i dali sobie radę (ocenili całą operację na 3,5h).
Odwołałem wizytę w serwisie bo chcę poszukać pełnej diagnozy. Wydaje mi się, że na samych mapach przy bezprzewodowej komunikacji i ładowaniu się nie przegrzewa, ale muszę jeszcze protestować...
Dam znać.
Dam znać.
Tiguan 2 FL Life 2.0 TDI MT FWD 150KM 2022r
Mam identyczne objawy i pierwsze słyszę, że temat jest do załatwienia w serwisie. Rozłącza po jakichś 40-50 min. a potem częściej. Mam S20+ i zawsze myślałem, że to głównie wina procesorów Exynos, które dowalają do pieca. Ty masz chyba Snapdragona?
Daj proszę znać, bo temat mnie drażni i jakby dało się coś z tym zrobić byłbym wniebowzięty.
