norbisz
Post autor: norbisz » 04.07.2022, 08:05
A czy ktoś z Was miał taki problem że z prawej strony od pasażera coś jakby świerszczy (iskrzy) nie wiem jak ten dźwięk scharakteryzować. Dzieje się to na nierównościach ale też na w miarę równej drodze jak samochód zwalnia (hamowanie silnikiem) oraz jak napotka jakieś mikro nierówności na drodze. Problem ten w ogóle nie występuje jak auto się nagrzeje na słońcu a jedynie jak postoi w garażu i się nim wyjedzie.
Model z 2021 r.
Nagrałem filmik z tego, ale najlepiej odpalić go na telefonie bo u mnie np. na kompie przez liche głośniki tego nie słychać a na telefonie słychać wyraźnie. Ewentualnie można odtworzyć przez głośniki w aucie na postoju i też ładnie słychać.
Link do nagrania: https://youtu.be/BpEP_1ZcdsU
Ostatnio zmieniony 04.07.2022, 13:29 przez norbisz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Osfald » 04.07.2022, 10:57
Pół forum o tym trąbi :) Rurki w prawym progu - mocowanie do poprawy. Temat szeroko znany w ASO.
norbisz
Post autor: norbisz » 04.07.2022, 12:55
Szeroko znany w ASO ale nie moim z tego wynika. Gdzie te rurki dokładnie są? Zgłosiłem to już jakiś czas temu w ASO i stwierdzili, że musza u producenta dopytać. Brak odzewu od jakiś 3 miesięcy.
Post autor: Osfald » 04.07.2022, 14:27
Podnieś samochód (lewarek/kanał) z prawej strony, zobaczysz jak przewody paliwowe wchodzą pod osłony z przodu przy prawym progu i wychodzą z tyłu. Fabryka potrafiła je montować tak luźno (lub same się luzowały), że z czasem uderzają o osłony. Trzeba je poprawnie ułożyć i zamontować. Te problemy ma chyba cały VAG (czytałem o skodach i audi), nie tylko VW.
norbisz
Post autor: norbisz » 04.07.2022, 14:46
W Superbie faktycznie miałem problem z tymi przewodami paliwowymi ale dźwięk był zupełnie inny i występował tylko w pewnych zakresach obrotowych silnika. Nawet te filmiki co inni wrzucają z nagraniem tego dźwięku z przewodami paliwowymi są inne zupełnie w brzmieniu niż ten mój. Ale powiadasz, że ten dźwięk iskrzenia to uderzające przewody. W środę daje na ASO w związku z wymianą oleju i zobaczymy co na to powiedzą.
Post autor: Osfald » 04.07.2022, 16:53
Ale to jest najprostszy sposób aby dojść do tego co faktycznie się dzieje - eliminacja rzeczy typowych. Ja na Twoim filmiku nie słyszę żadnego iskrzenia. Może faktycznie skrzypi Ci tapicerka :D ale chyba z czymś takim nie potrzebujesz pomocy...
Yan
Post autor: Yan » 05.07.2022, 10:18
Mam identyczny dźwięk u siebie. Mi on brzmi jakby jakiś mały odłamany kawałek plastiku gdzieś sobie latał.
Post autor: Zbigniewa » 08.07.2022, 10:33
Posiadam elektrycznie regulowane, podgrzewane, z funkcją masażu i wykończeniem z alcantary opcjonalne fotele. Nie pamiętam kwoty dopłaty, ale była dość znacząca. Po roku użytkowania pojawiają się głębokie zagniecenia,co nie wygląda dobrze. Ważę około 80 kg. Czy Waszym zdaniem można to reklamować?
Zdjęcia w załączeniu.
Materiał na siedziskach przypomina pergamin i tak też się zachowuje.
Porażka.
vagart
Post autor: vagart » 08.07.2022, 18:18
Przed zakupem też chciałem wziąć skórę na fotele, ale jak zobaczyłem w jednym używanym 2-latku jak się wygniotła po 90 tys km u poprzedniego wlasciciela to sobie odpuściłem.
SeeB-24
Post autor: SeeB-24 » 08.07.2022, 23:06
vagart pisze: ↑
08.07.2022, 18:18
Alcantara na siedzeniu kierowcy też się gniecie w podobny sposób ale wygląda o niebo lepiej i nie rozciąga się jak stara torba. 😁
