Pytania pozakupowe
Re: Pytania pozakupowe
Post autor: olek » 21.03.2022, 12:18
UPDATE
Po rozmowie z salonem wychodzi na to że mogą wyłączyć autoryglowanie ale ta usługa będzie płatna.
Specjalista ds. sprzedaży Pan Tomasz , sprawdził dla mnie Arteony stojące w salonie i w żadnym nie ma możliwości wyłączenia autoryglowania.
Propozycja jest następująca:
-poczekać aż ukaże się aktualizacja ponieważ inne auta mają tą funkcję w standardzie (inne modele)
-zgłosić i opisać problem vw.pl w zakładce kontakt. Im więcej osób zgłosi to może szybciej będzie aktualizacja.
Spróbuję to zgłosić także do Vw Support.
[email protected]
https://www.volkswagen.pl/pl/kontakt.ht ... lsrc=aw.ds
Post autor: Osfald » 21.03.2022, 13:05
Jeśli dobrze pamiętam przez OBD11 można było tę opcje wywołać w menu infotajmetnu. Sprawdzę...
Post autor: olek » 21.03.2022, 13:40
Osfald pisze: ↑
21.03.2022, 13:05
Wspaniale. Dzięki Tobie może czegoś nauczymy serwisantów :D
Post autor: olek » 28.03.2022, 19:03
Osfald pisze: ↑
21.03.2022, 13:05
Jakieś wieści ? Udało się sprawdzić ?
Post autor: Osfald » 28.03.2022, 19:28
Tak, szukałem. Nie znalazłem do tej pory. Ale jeszcze grzebię :)
Post autor: olek » 21.05.2022, 21:31
Taką odpowiedź na temat wyłączenia autoryglowania otrzymałem dzisiaj z działu obsługi posprzedażnej.
Szanowny Panie,
dziękujemy za zgłoszenie i przepraszamy za wydłużony czas oczekiwania spowodowany konsultacjami z producentem. W toku sprawy ustaliliśmy, że dezaktywacja funkcji Auto Lock nie jest możliwa w Pana samochodzie. Taki stan został określony przez producenta przy zmianie roku modelowego 2021. Oznacza to, że ww. sytuacja (brak możliwości dezaktywacji funkcji Auto Lock) jest zgodna ze stanem techniki dla Pana samochodu. Aktualnie producent nie planuje zmiany w tym zakresie.
Łączymy wyrazy szacunku
Biuro Obsługi Klienta / Customer Care
Dział Obsługi Posprzedażnej / Group After Sales
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 44
61-037 Poznań
także ten ...... ten typ tak ma.
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 25.07.2022, 19:42
Czy ktoś zna sposób przywracania Travel Assist? Weźmy taką sytuację: lecę z zadaną prędkością z TA. Hamuję, więc TA się wyłącza. Chcę z powrotem wrócić do tego trybu i znalazłem dwa sposoby:
- nacisnąć RES a potem TA (2 kliknięcia, sposób łatwiejszy)
- nacisnąć TA, ustawia się aktualna prędkość i trzeba przeklikać +, żeby przywrócić zadaną prędkość (sposób dłuższy)
I teraz pytanie: czy da się to zrobić jakoś jednym kliknięciem?
Post autor: Zbigniewa » 26.07.2022, 10:28
Marcusfff pisze: ↑
25.07.2022, 19:42
Niestety, to nie jest autonomiczna Tesla. Osobiście, w takim przypadku, przyspieszam do żądanej prędkości i ponownie załączam Travel Assist.
vagart
Post autor: vagart » 26.07.2022, 10:34
W ustawieniach gdzieś (menu asystentów?) powinieneś mieć akcje na dezaktywację ACC - ja ustawiłem, że zapamiętuje ostatnio ustawioną prędkość i wystarcza tylko kliknąć RES i wraca do ostatnio ustawionej prędkości i jeśli ma możliwość (odpowiednio widoczne linie na jezdni) to przywraca prowadzenie po torze. Mam MY2020 więc może w po-lifcie coś zmienili.
Jedna uwaga, jeżeli całkowicie wyłączasz ACC (dwukrotnie klikniesz ten przycisk na kierownicy) to wtedy po ponownym włączeniu nie pamięta już wcześniej zadanej prędkości.
Yan
Post autor: Yan » 09.08.2022, 00:53
Panowie szybkie pytanie, czy jak wychodzę z auta na odpalonym silniku ale na dosc krótko, na przykład na 30sekund-minute aby zamknąć bramę, czy do paczkomatu to lepiej zostawić na D/R+ręczny czy na P+ręczny?
