Ładowarka indukcyjna - grzeje się
x4er0
Post autor: x4er0 » 16.08.2022, 10:41
Temat już poruszany wielokrotnie, aczkolwiek nie znalazłem podobnego przypadku do mojego, otóż od początku miejsce gdzie jest ładowarka grzeje się niemiłosiernie, nie ważne czy jest telefon włożony czy nie, doszło do tego, że w dłuższych trasach wolę telefon podłączyć kablem ponieważ potrafi do tego stopnia nagrzać iphona, że wyłączy się z przegrzania, a od pewnego momentu ładowarka przestała ładować, niezależnie jaki telefon wsadzę - nie ładuje, a nadal to miejsce grzeje się bardzo mocno. Czy u Was to miejsce też się tak mocno nagrzewa? Zastanawiam się czy nie wsadzić tam jakiegoś zamiennika z aliexpress lub swojej ładowarki indukcyjnej, bo dla mnie osobiscie jest to jakiś dramat i tak się też zastanawiam czy w tamtych okolicach czasem też nie ma czujnika temperatury wewnetrznej, bo mimo ustawienia na panelu wyższych temperatur w automacie, on i tak napierdziela zimnem z kratek jak oszalały, efekt? Podróż do Chorwacji skończyła się u całej rodziny zawalonym nosem i gardlem.
Arteon 2.0 TSI 190HP R-Line
Marcusfff
Re: Ładowarka indukcyjna - grzeje się
Post autor: Marcusfff » 16.08.2022, 10:48
Nagrzewanie się bez telefonu na pewno nie jest normalne. Czy masz wtedy komunikat i symbol ładowania indukcyjnego?
Tak, czujnik temperatury jest na panelu bezpośrednio nad schowkiem na telefon. To ten guziczek na środku:
x4er0
Post autor: x4er0 » 16.08.2022, 12:14
Marcusfff pisze:
16.08.2022, 10:48
Okej czyli mam walnętą indukcję skoro nagrzewa się bez telefonu... Nie ma ani komunikatu ładowania, ani że nie może ładować i aby usunąć elementy ze schowka. Co do czujnika, tak przypuszczałem, ale nie wiedziałem, że to ten "guziczek", dzięki wielkie za pomoc, w pierwszej kolejności to odłączę za nim przyjdzie nowa część, bo skoro to się cały czas grzeje, ewidentnie jest jakieś zwarcie.
B4rtek
Post autor: B4rtek » 16.08.2022, 16:44
Z tym chłodzeniem i u mnie jest różnie. Niekiedy na dworze są 22 stopnie, ja ustawiam 22 na klimie, a ta chłodzi jak porąbana. Może jakaś aktualizacja to zepsuła?
Post autor: Osfald » 16.08.2022, 17:59
Trzeba dbać aby nic ciepłego nie znalazło się naprzeciwko czujnik IR, który wskazał Marcusfff. Obojętnie czy telefon czy ręka na drążku, wszystko co jest ciepłe (promieniuje w paśmie podczerwieni) będzie zaburzało pracę klimy. Klima ma kilka czujników temperatury, czujnik nasłonecznienia i ten czujnik IR w panelu. Niektórzy stawiali/opierali ciepłe telefony o panel, klima głupiała maksymalnie sądząc, że jest wewnątrz kabiny upał.
B4rtek
Post autor: B4rtek » 16.08.2022, 18:01
Dzięki, będę teraz zwracać na to uwagę.
JackWro
Post autor: JackWro » 12.11.2022, 12:24
Podczas ostatniego przeglądu zgłosiłem przerwy w ładowaniu indukcyjnym telefonu (android). Diagnoza - ładowarka do wymiany. Podobno jest seria ładowarek zakwalifikowana do wymiany. Niestety, trzeba usterkę zgłosić, bo jak widać sami z siebie nie wymienią.
Post autor: olek » 12.11.2022, 20:05
JackWro pisze:
12.11.2022, 12:24
Tobie wymienili i teraz działa bez problemu ?
JackWro
Post autor: JackWro » 12.11.2022, 20:27
Jestem przed wymianą. Za tydzień napiszę czy coś to pomogło. Obecnie ładowarka przerywa ładowanie co kilka minut. Efekt jest taki, że telefon niby nie rozładowuje się do końca na dłuższej trasie, ale z reguły zostaje kilka procent. Testowałem bez pokrowca, bez wyściółki gumowej, w różnych pozycjach... nic, żadenej różnicy.
Post autor: olek » 12.11.2022, 20:36
Koniecznie napisz. Jeśli nowa ładowarka będzie działać to spowoduje lawinę zgłoszeń w serwisach :-)
