Post autor: olek1305 » 09.12.2022, 23:02
Sprawdź czy szyba fabryczna.
sfbr
Post autor: sfbr » 11.12.2022, 00:48
Wiele wskazuje na to, że tak.
Post autor: olek1305 » 11.12.2022, 11:21
Czyli w błąd przy montażu w fabryce, trzeba z tym żyć 😉
B4rtek
Post autor: B4rtek » 11.12.2022, 12:23
Fabrycznie szyba jest klejoną przez robota. Mało prawdopodobne by zrobił to krzywo. Pewnie później była wymieniana na oryginalną. Ja wymieniam szyby średnio raz do roku 😂
Post autor: Zbigniewa » 11.12.2022, 12:57
B4rtek pisze: ↑
11.12.2022, 12:23
Nie chce Ci się ich myć?
B4rtek
Post autor: B4rtek » 11.12.2022, 14:57
2 auta i 4 szyby w 2 lata 😂
Ubezpieczyciele na mnie nie zarobią 😉
Marcusfff
Post autor: Marcusfff » 12.12.2022, 10:10
Szyba nie musiała być wymieniana. Przy niektórych naprawach wyciągają i wkładają tą samą szybę. Ja tak na przykład miałem.
Post autor: k1coR » 14.12.2022, 10:57
sfbr pisze: ↑
09.12.2022, 00:20
Cześć. Od kilku miesięcy jestem właścicielem VW Arteon 2.0 TSI 2019 rocznik. Od niedawna zauważyłem że szczelina między przednią szybą a dachem jest widocznie szersza po stronie prawej niż lewej. Obserwowałem inne auta z podobnym dachem i nie zauważyłem czegoś takiego. 1670541079718(1).jpg
Czy ktoś z Was spotkał się już z czymś takim?
Miałem wymienianą szybę 3x w ciągu 5 lat czy 4 (już nawet nie pamiętam) za 1 ta uszczelka wyglądała tragicznie, cała pofałdowana, przy 2'giej wymianie już zwróciłem uwagę w ASO żeby przypilnowali ekipę montującą i wkleili dobrze tą uszczelkę, od tego czasu robią to dobrze. Uszczelka przyjeżdża w rolce, podobno ciężką ją wkleić idealnie równo. Reasumując szyba była wymieniana w twoim egzemplarzu, na pewno nie wyjechała tak z fabryki, jeśli rok masz ten sam co produkcji auta tzn. że ASO ją wymieniło przed wydaniem i coś się wydarzyło w transporcie.
sfbr
Post autor: sfbr » 15.12.2022, 19:29
Dziękuje za odpowiedzi. Wg napisów na szybie, "rok starsza" od auta.
bartasart
Post autor: bartasart » 11.01.2023, 22:04
Witam, co może być nie tak z oświetleniem Ambilight, przestało działać w jednym elemencie, wszystkie inne elementy świecą poprawnie.
VW 2019 2.0 TDI :) Z góry dzięki za podpowiedzi.
