Wyciek oleju z obudowy rozrzadu
Re: Wyciek oleju z obudowy rozrzadu
Post autor: Lazi » 10.01.2023, 21:51
Odpukać do tej pory jeszcze nigdy nie dolewałem między wymianami (co 15 tys. km) i ciągle mi zostaje 0,5l 🙂 Aż mnie to trochę dziwi. Mam najechane 80 tys. km. Za to pojawiły się jakieś stuki w podwoziu jakby ze skrzyni biegów (może zerwana poduszka?) - jutro jadę do mechanika to sprawdzić.
lgkamil1988
Post autor: lgkamil1988 » 13.01.2023, 23:40
Zamówiłem oryginalna obudowę i uszczelki czekam na mechaniora, do tej pory bylo Ok ale po powrocie z dłuższej trasy znowu krzyknął o dolewkę, silnik w okolicach rozrzadu jak w poście zapocony, mam nadzieje ze to rozwiąże problem.
alcalu
Post autor: alcalu » 14.01.2023, 21:20
lgkamil1988 pisze: ↑
13.01.2023, 23:40
Nie żebym się na tym jakoś znał :D , ale dolewka 0.5 l to chyba gdyby ciekło tym miejscem to miałbyś wszędzie wokół i pod autem pełno oleju?
lgkamil1988
Post autor: lgkamil1988 » 16.01.2023, 21:21
Właśnie tak bylo cała oslona dolna byla w oleju i kapało na kostke , mechanik przy wymianie oleju zdjął obudowę z racji ze nie moglem dostac od reki oryginału obudowy jeszcze raz uszczelnił i z dolnej czesci przestało kapać ale po jakimś czasie w górnej czesci obudowy
Ponownie zrobiło sie mokro …
Post autor: k1coR » 18.01.2023, 15:50
Panowie ta obudowa jest do wymiany ogólnie w TSI 190KM, zaczyna delikatnie cieknąć, od góry lub dołu przy 70K, ASO zaleca obserwacje póki nie cieknie na maksa. Nie ma śladów na kostce a dolewki robisz co 2-4tyś km więc są w normie wg VW.
Kamil33
Post autor: Kamil33 » 22.01.2023, 21:42
Artpe pisze: ↑
10.01.2023, 21:34
Artpe pisze: ↑
12.11.2022, 17:14
Odnawiam temat, i jaki finał naprawy? Dzis zauwazylem podobny problem w 2.0 TSI 🥴 Wyciek jest wyraźnie spod okrągłej uszczelki , jak zaznaczyłem strzałka, to może naprawa nie będzie zbyt skomplikowana i kosztowna 🥴
na szczęście naprawa nie była skomplikowana, dwie uszczelki pod tym dekielkiem , dwa o ringi - jak w skanie faktury, koszt łączny koło 700pln. Jak zwykle polecam Serwis Cichy Zasada na Grochowskiej . 👍 Do dzis sucho 😜
A brał Ci olej??? Jak tak ile dolewałem?
Post autor: Artpe » 25.01.2023, 13:51
Ubytek był może 0.5 l.
MaciejK
Post autor: MaciejK » 12.02.2023, 09:26
Mam ten sam problem. Zastanwia mnie tylko ze skoro cieknie to w srodku musi byc pelno oleju a tam jest rozrząd. Czy nadmiar tego oleju niebwplywa zle na pasek rozrzadku. Arteon TSI 190km
Post autor: mariusz123a » 12.02.2023, 13:20
TSI jest na łańcuchu i rozrząd wręcz musi pływać w oleju.
MaciejK
Post autor: MaciejK » 12.02.2023, 16:13
Ddziwne zatem ze jest plastikowa.
Czy oprocz tej oslony trzeba cos jeszcze wymieniac??
