Easy Open / Close
Robert K
Re: RE: Easy Open / Close
Post autor: Robert K » 20.01.2023, 00:41
Blazio1946 pisze: ↑
29.10.2017, 21:56
k1coR pisze: Ten pokrowiec przede wszystkim ne ma klatki faradaya, więc nic Ci nie da. Ja zamówiłem właśnie ten https://multi-com.pl/,details,id_pr,159 ... u,gsm.html.
Dodatkowo jest opcja zamykania auta bez możliwości otwarcia przez pociągnięcie klamki - czyli bez korzystania z Keyless Access, po prostu otwierasz go później TYLKO z kluczyka. Przy pakiecie Premium - Keyless Access jest w standardzie. A Easy Open / Easy Close dotyczy klapy bagażnika i bez Keyless Access nie dokupisz go.
Mam Arteona na weekend i tak jest easy open ustawione, że zamykam dotykając klamki a otworzyć mogę tylko używając kluczyka.
Dotykanie klamki go nie otwiera.
Tak można zrobić
jimmy
Re: Easy Open / Close
Post autor: jimmy » 09.04.2026, 17:58
Jerzy pisze: ↑
22.05.2022, 08:35
lenar89 pisze: ↑
20.05.2022, 21:33
k1coR pisze: ↑
08.11.2017, 12:33
Musisz dotknąć klamki, samo się zamknie tylko wtedy jeśli, przy otwieraniu otworzysz tylko klapę lub drzwi przednie nie zostaną otwarte wcale. Natomiast po jeździe musisz dotknąć czujnika.
Nie da się tego jakoś przeprogramować, tak żeby dało się jakoś zamykać auto z bagażnika, bez potrzeby dotykania klamki?
Wszystko się da. Np. możesz zakodować "automatyczne zamykanie pojazdu po wyjściu z pilotem" tylko trzeba z automatu zakodować otwieranie pojazdu w czasie pracy silnika. Jak opuścisz pojazd z kluczykiem w kieszeni, gdy silnik pracuje, to samochód się zamknie. Bez odblokowanej funkcji " otwieranie i zamykanie pojazdu z pilota podczas pracy silnika" zostaje Ci tylko otwarcie mechaniczne z zamka. Dla jednych to jest upierdliwe, dla innych nie. Jak masz kogoś z rodziny w aucie, to musisz pamiętać żeby zostawić kluczyk w samochodzie, albo nie zamykać drzwi kierowcy. Jak ktoś wchodzi do samochodu z przodu, Ty coś pakujesz na tylne siedzenie, to trzeba zwrócić uwagę, żeby osoba z przodu nie zamknęła szybciej drzwi, aż Ty nie otworzysz swoich przednich, inaczej samochód się z automatu zamknie. Ja to sobie chwalę, nie muszę wyłączać samochodu np. przy paczkomacie, kiosku. Po prostu zatrzymuję się, wychodzę z samochodu, samochód się zamyka, silnik chodzi. Podchodzę, otwieram z pilota i jazda.
Hej, a jak to zakodować ? Masz gdzieś instrukcję jak to w VCDS aktywować ?
