Ciśnienie w oponach
Koziol1987
Re: Ciśnienie w oponach
Cześć, mam passata b8 i będę miał opony 245x35r19 czyli identyczny profil jak w arteonie na 20. Trochę czasu minęło i może ktoś się wypowiedzieć jakie ciśnienie zapakować w taką oponę zeby wszystko było jak bozia nakazała, nawet kosztem komfortu? Na forum passata nic nie znalazłem i w was jedyna nadzieja. W 235x45r18 mam 2.8 bara, w przypadku załadunku tylne ma mieć 3.1
Nie warto pompować opon na kamień. Zawieszenie cierpi, opony zużywają się środkiem i spada przyczepność. Wartości graniczne dla zimnych kół podawane są na tabliczce w samochodzie i tego się trzymać. Granicą jest jeśli dobrze pamiętam 2,8 bara.
Co się wydarzyło?Cudniak pisze: ↑13.04.2021, 10:54Mam bardzo podobne spostrzeżenia po ostatnich przejściach, też wolę żeby były napompowane mocniej.
https://plisyokienne.pl/
R-Line 2.0 TSI 190
U mnie wg wlepki przy kołach 245/35 R20 ciśnienie przy małym obciążeniu 2,5bar, przy dużym przód 2,9bar, tył 3,1 bar. Widzę, że co wlepka to inaczej:P
R-Line TDI 200KM, 2021r.
