Samoczynnie resetuje się od tankowania
Czy ktoś z was miał taki problem? Po zatankowaniu zeruje się od zatankowania (czyli tak jak powinno być), i potem losowo, nawet jak nie tankuje, przejadę kilkadziesiąt kilometrów, i jak rano zejdę do auta to mam zero. Serwis rozkłada ręce, nie wiedzą co jest nie tak. Podobny problem był w passacie: https://forum.vw-passat.pl/topic/64910- ... ankowania/
Re: Samoczynnie resetuje się od tankowania
Tak, u mnie też ten licznik żyje własnym życiem.
Mam to samo od nowości, ASO temat znają i olewają. Mi tłumaczyli że w moim przypadku niby od parkowania na platformie, która przy podnoszeniu przechyla auto do tyłu i niby pływak się podnosi wraz z paliwem i odczytuje to jako tankowanie. Może i tak ale nie chciało mi się z nimi użerać i odpuściłem.
Zeruje Ci się wyłącznie przebieg od tankowania? U mnie czasami zerują sie wszytskie 3 + trip i mam to od zawsze. Nie wiem od czego to zależy.
Też tak mam, głównie przy krótkich trasach potrafi się zresetować. 2018r.
Podobno wymiana zaworu odpowietrzania zbiornika albo układu paliwowego pomogła innym - miałoby to sens bo u siebie zauważyłem że mocno się zapowietrza
@donder - możliwe. Ja jeżdzę od pełnego do rezerwy i podciśnienie robi się mocne po odkręceniu korka.
Może być tak jak piszesz, jednak osobiście stawiam na coś zupełnie innego. Otóż, w We Connect w ustawieniach znajduje się pozycja "Resetuj dane podróży" a tam:
- Od uruchomienia
- Długoterminowo
- Od zatankowania
Zaznaczenie jednej z nich lub wszystkich, powinno skutkować ich kasowaniem na wyświetlaczu w samochodzie. U mnie, "zafajkowane" były wszystkie i zerowanie następowało po zakończonej podróży. Teraz pozostawiłem "Od zatankowania" i zobaczymy efekt.
U mnie też tak się dzieje 2-3 razy w roku z modelem z MY2020.
Totalnie losowo. Kasuje się licznik TRIP jak i od zatankowania.
Nie walczę z tym.
W drugim 2021 po lifcie - do dziś nigdy się to nie zdarzyło.
Nie walczę z tym.
R-Line 2.0 TSI MY2021 - do sprzedania
U mnie też to jest i _wydaje_ mi się, że może to być związane z aktualizacjami - oczywiście tylko zgaduję.
A jednak co pewien czas się coś zmienia w samochodzie: np. do niedawna żeby ustwić travel assist trzeba było kliknąć dwa razy. We wtorek jechałem i już wystarcza raz.
Kiedyś w korku żeby ruszyć trzeba było puknąć w pedał gazu, ale jakiś czas temu wystarczało mieć ręce na kierownicy. Więc zmieniają się jakieś drobne rzeczy i może to ma wpływ.
Druga rzecz to aplikacja, która nie zawsze działa, czasem są jakieś problemy - może tutaj następuje jakiś reset wtedy, gdy globalnie coś jest nie tak pob stronie serwerów VW?
2.0 TSI 190 KM, 2021
