Android Auto bezprzewodowo
Gdyby ktos szukal do modelu przed liftem, to polecam AA Wireless. Probowalem Carlinkit 5.0, i AA Wireless wypada zdecydowanie lepiej. Za kazdym razem bezproblemowo sie laczy, ma dedykowana aplikacje. Sztos
Możecie polecić kogoś z forum?piszcie na PWturzol pisze: ↑06.12.2023, 06:38Bez obaw, jeżeli aktywacji dokona osoba która ma pojęcie co robi.PapaKris pisze: ↑05.12.2023, 11:37Witam wszystkich
chciałbym zapytać o odblokowanie opcji CarPlay i Android auto,czy robić to tylko w Aso koszt 1400 zł ,czy można bez obaw skorzystać z nie autoryzowanych źródeł koszt 450zł,
W moim atreone właśnie skończyła się gwarancja ,
Czy odblokowanie poza Aso jest bezpieczne czy nic się nie wysypie?
Mozna to zrobic za pomoca OBDEleven duzo taniej
Masz w ogóle app-connect? (android auto działa chociażby po kablu?)
Napisz jeszcze czy masz Discovery PRO czy inną stacje (najlepiej poszukaj w ustawieniach samochodu wersji oprogramowania i wersję sprzętu). Ja mam na przykład Discovery pro (MIB3) w wersji H12 z oprogramowaniem 0152 i u mnie da się zrobić bezprzewodowy android auto. Trzeba tylko zaktualizować oprogramowanie, możliwe że trzeba zakodować opcje bezprzewodową i poprawić wersję oprogramowania żeby nie generowal błędów. Wg instrukcji zajmuje to około 4h a samo kodowanie to kliknięcie w 2 miejscach (trzeba niestety mieć VCDS albo OBD11)
Musisz mieć auto po lifcie (jakoś z drugiej połowy 2019 r.), inaczej tylko coś w stylu Motorola MA1.
Zgadza się, jest po lifcie ale to nie jest wyznacznikiem. Wyznacznikiem jest sprzęt który posiadasz ("radio" musi mieć app-connect oraz musi potrafić postawić hot-spot, nawet jeżeli nie masz wykupionego pakietu danych do używania wifi w samochodzie). Tyle jeżeli chodzi o sprzęt. Reszta to kwestia oprogramowania
Poza tym, obecnie testuje car linkit 3 i po przejsciowych problemach z nim (miał bardzo stary soft, aktualizacja rozwiązała wszystkie problemy) działa bezbłędnie.
Cześć, podepnę się pod dyskusję żeby nie zakładać nowego tematu a na forum nie znalazłem podobnego problemu.
Mam taki dziwny problem, że po podpięciu telefonu kablem USB normalnie łączy się z AA i wszystko śmiga, natomiast jak wyłączę zapłon i zamknę samochód to ponowne podłączenie już nie działa (nawet nie ładuje tel.).
Przepięcie do drugiego portu usb w podłokietniku powoduje że znowu działa ale znowu po wyłączeniu i zamknięciu samochodu jest problem, i jak z powrotem przełączę do portu koło konsoli to działa - no ale nie można tak funkcjonować
Radio Discover Media Pro MIH2_ER_VWG13_P4174 (1121), podłączyłem VCDS ale mam wersję 19.6.1 do wcześniej posiadanego paska B7 i już wyskakuje komunikat że za stary interfejs i nie obsługuje części funkcji.
Poradzicie gdzie szukać?
Arteon 2.0 TSI 190 Elegance
Vcds zakładam że kupiony na znanym chińskim portalu aukcyjnym - sprawdź na jakim układzie jest kabel, jeżeli Atmega to bez problemu wgrasz do niego nowy firmware i uruchomisz najnowszy VCDS (przez loader, bo zakładam że do tego kabla masz dedykowana plytke/instalke)
A odnośnie usb, standardowo, spróbuj z innym kablem i z innym telefonem
No zgadza się, kupiony w zasadzie nie na potrzeby kodowania a na potrzebę diagnostyki DSG, później coś tam pogrzebałem w sofcie ale niewiele.
Myślę, że wolę nie kombinować z wgrywaniem firmware żeby czegos nie uwalić przypadkiem, widzę że na forum sporo osób posługuje się OBD11, które jak czytam do prostych rzeczy typu wył. start-stop, światła i kolorki wystarczy
Co do USB dzięki za wskazówkę, pokombinuje jeszcze z kablami i telefonami aczkolwiek dziwne że działa naprzemiennie z dwoma portami.
