Cześć,
Od pewnego czasu wyświetla mi się błąd dot ograniczenia działania funkcji Pre-Crash.
Jak temu można zaradzić panowie?
pzdr
R
Błąd pre crash funkcja ograniczona
RafArt2023
Re: Błąd pre crash funkcja ograniczona
Jedynie podpiąć i sprawdzić dokładnie błąd. Jakis z komponentów tego systemu nie działa poprawnie.
SebastianC
System Pre-Crash to głównie radar i elektroniczne napinacze pasów bezpieczeństwa.
Działa Ci dobrze radar? (działa aktywny tempomat)?
W jakich momentach pojawia Ci się błąd? W losowym czasie czy też może przy gwałtownym hamowaniu?
W Arteonie/Passacie nie da się regenerować pasów (po wystrzale mechanizm napinania pasów Pre-Crash zostaje zmielony). Więc jeśli samochód miał przygodę i ktoś próbował zregenerować pasy, to błąd pojawi się podczas awaryjnego hamowania, gdy Pre-Crash spróbuje napiąć pasy.
A u mnie to było tak, że (chyba w listopadzie) wyskakiwał ten sam błąd, ale połączony z brakiem side assist i asystentem opuszczania miejsca parkowania. Myślałem, że to znów kierownica, ale w ASO stwierdzono 2 rzeczy: wgrano nowe oprogramowanie i zalecono czyszczenie radarów, co wywołało moje - delikatnie mówiąc - zdziwienie. Bo niby jak mam je czyścić? Trzeba rozbierać tylny zderzak, czy może nadkola? Skąd mam wiedzieć co ile to czyścić, itd... Trochę słabe, a właściwie to nawet bezsensowne to zalecenie. W każdym razie, nowe oprogramowanie dało sobie z tym radę, choć jak pisałem na innym wątku, znów mam jechać na wgranie nowego, co wg ASO ma usunąć problem z powtarzającą się codziennie nową aktualizacją oprogramowania na Infotainment.
Niekończąca się opowieść...
