Wersja oprogramowania Discovery Pro
Re: Wersja oprogramowania Discovery Pro
Czy wgrywał ktoś fotoradary do map w Discover Pro, albo czy macie mapy z fotoradarami? Zastanawiam się jak to ogarnąć.
Są dostępne do pobrania nowe FW do Discovery Pro (Arteon 2017) ? Wgrywacie FW samemu?
Czy laczac radio (discover pro) mozna zaktulizowac FW radia? Ew skad pobrac?
No i czy jest wogole sens sie w to bawic aby nie bylo zadnych bledow po instalacji itd itp?
I czy cos to wniesie poza "swiezszym numerkiem" przy info o FW?
Moje auto jest z 2017r i chyba nigdy nie bylo to robione (moze tylko podczas przegladow gwarancyjnych w ASO).
Możesz pobrać z https://mibsolution.one i wgrać samemu. Ja kiedyś zaktualizowałem i różnicy nie widzę. Jak wszystko działa, to chyba nie ma sensu się w to bawić.
Ostatnio zmieniony 21.08.2023, 12:21 przez LordVATer, łącznie zmieniany 1 raz.
I o to mi chodzilo... jak nie widac roznicy, to po co grzebac?!
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
Witam Szanownych Kolegów,
Dzisiaj odebrałem swojego Arteona. Mam pytanie odnośnie ustawień korekty tonów wysokich, średnich, niskich oraz sub... W moim samochodzie jak zauważyłem to nie działa... Przy wyborze scen: Pure, Chill out, Live oraz Energy słyszę zmianę jakości dźwięku a jak zmieniam suwaki ustawień poszczególnych tonów, nie słychać absolutnie żadnej różnicy. Posiadam zestaw Harman... Proszę o poradę...
R-Line TDI 200KM, 2021r.
Suwaki powinny działać przy każdej ze scen. Jedź do serwisu ASO z tym niech kminią w czym jest problem.
Witam mam tak samo przy zmianach suwaków nie ma różnicy w dźwięku udało się coś ustalić w tej sprawie?colednik pisze: ↑25.08.2023, 22:32Witam Szanownych Kolegów,
zresetuj radio, ok 10s przytrzymaj przycisk power i będzie działało.
Ja na przykład, już dawno ustaliłem, że nie ma różnicy w dźwięku, bo to audio jest po prostu kiepskie. Nie da się go dobrze ustawić i te suwaczki sobie można w buty schować
