Docieranie nowego silnika czy praktykujecie ?
drzewko
Re: Docieranie nowego silnika czy praktykujecie ?
Post autor: drzewko » 12.02.2018, 12:51
Czy ktoś się orientuje jaki olej fabrycznie leje VW do diesla BiTdi 240? Czy to jest Castrol 0w30 spec: 507.00 czy coś innego?
Post autor: k1coR » 12.02.2018, 13:28
pewnie 5W30 w spec. 507.00 ale mogę się mylić...Temat do sprawdzenia, też mnie to zastanawiało ostatnio ale w przypadku TSI. Ktoś wymieniał lub ma potwierdzone dane ?
d7d
Post autor: d7d » 13.02.2018, 21:07
Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
Motor CUAA
https://applications.castrol.com/oilsel ... on-(2017-)
guttentager
Post autor: guttentager » 14.02.2018, 16:06
a czy ktoś może mi powiedzieć coś o ilości oleju silnikowego?
d7d
Post autor: d7d » 15.02.2018, 13:56
W tym samym źródle podają dla 2,0 TDI 140 kW:
Motor DFHA
Volumen für Fahrzeugkomponenten
Füllmenge (gesamt) 4,7 Liter
Post autor: k1coR » 15.02.2018, 14:24
Dziwne jest to, że dla 2.0 TSI 140kW oraz 206kW strona DE rekomenduje - Castrol EDGE Professional A3 0W-30, natomiast strona PL - Castrol EDGE Titanium FST C3 5W-30 / https://applications.castrol.com/oilsel ... w)-(2017-)
Motor CZPB oraz DJHC - wchodzi 5,7l
Acha i interwał co 15 tyś. a nie co 30 tyś.km...Czemu serwis PL zakłada wymianę co 30.000km lub wg zużycia i wskazań komp. tego nie wiem.
guttentager
Post autor: guttentager » 15.02.2018, 16:27
d7d pisze: ↑
15.02.2018, 13:56
Motor DFHA
Dzięki. NIe sprawdzałem wcześniej tego linku.
@k1coR - zauważyłem, że na obydwu stronach masz jeszcze pola wyboru samego oleju (4 w PL i 10 w DE), gdzie jest również do wydłużonych dystansów LongLife IV FE 0W-20 :)
d7d
Post autor: d7d » 15.02.2018, 22:24
k1coR pisze: ↑
15.02.2018, 14:24
Na stronie https://applications.castrol.com/oilsel ... on-(2017-)
też rekomenduje
Castrol EDGE 5W-30 LL - Motor DJHC 2,0 TSI 206 kW
lub https://applications.castrol.com/oilsel ... w)-(2017-)
Castrol EDGE 5W-30 LL - Motor CZPB 2,0 TSI 140 kW
- można wybrać trzy rodzaje olejów 0W30, 0W40 i 5W30 LL.
W zależności czy wybierasz stronę Castrol DE dla użytkownika czy dla ASO masz różne oleje.
d7d
Post autor: d7d » 15.02.2018, 22:27
W Polsce podobnie
Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 - Silnik DJHC - 2,0 TSI 206 KW
Auror
Post autor: Auror » 22.03.2018, 12:18
Hej , planuje wymienić olej 2.0 tsi 190
Filtr bosh f-026-407-174
Olej motul 8100 x-clean sae 5w30
Śruby i korek na serwisie, olej i filtr we własnym zakresie.
Oleju trzeba 6 litrów, w sprzedaży są po 5. Macie jakiś sklep żeby dobrze kupić ten olej 5+1? Albo może jakimś cudem 6.
