Kamera cofania i 360 - problem - nie włącza się na ekranie
Siema,
Arteon SB RLine 2023, wersja oprogramowania 330.
Dziś pojawił się u mnie problem z kamerami.
Po wrzuceniu wstecznego nic się nie dziele na ekranie, kontrolka przy skrzyni podświetla diodkę na przycisku kamer i nic poza tym, na ekranie zostaje to co było np radio.
Samo wciśnięcie przycisku przy skrzyni podczas postoju (N/D/P) też tylko podświetla diodkę i tyle.
Sprawdziłem po wrzuceniu Wstecznego nie otwiera się tylne logo VW.
Otwieranie z przyciśnięcia logo VW działa bez problemu.
Do tego działają czujniki parkowania ale tylko ich dźwięk bo na ekranie nie mam animacji odległości.
Ktoś miał podobny przypadek? Jest na to lekarstwo?
Oczywiście Serwis ASO w weekendy nie czynny, a beznadziejnie się parkuje karawan bez kamery czy chociażby animacji odległości.
Re: Kamera cofania i 360 - problem - nie włącza się na ekranie
Serwis Cichy-Zasada w Warszawie na Grochowskiej zaproponował termin: 2 tygodnie czekania
Norma w W-wa. Spróbuj na Połczyńskiej, mi się udało ustalić termin jakieś 4-5 dni. Sprawdź tez na dzień dobry bezpieczniki i czy są właściwe.
Dzięki za podpowiedź - bezpiecznik sprawdzony jest ok, chyba, że poza opisanym jako 'camera front, camera rear' jest jeszcze jakiś odpowiadający za ten układ.
Bezpiecznik SC18 jest od systemu AreaView
No i 18 sprawdzałem - jest git.
Proponuję sprawdzić błędy skanerem np. OBD11 lub VCDS i będzie jasne co jest nie halo
Opcja druga odłączenie akumulatora i podłączenie po jakimś czasie np. 5 min . Błedy które się pojawią znikną po maksymalnym skręcie kierownicą i przejechaniu 1 km.
Może pomóc i napewno nie zaszkodzi
Opcją trzecia czekać na termin w Aso
Powodzenia M
ラヴ・オブ・マイ・ライフ
						ラヴ・オブ・マイ・ライフ
Też przyszło mi do głosy, że to błąd programowy. Mi kiedyś też wysiadła kamera i wystarczył reset jednostki multimedialnej. Spróbuj  - trzeba przytrzymać przycisk zasilania aż do pojawienia się logo.
Dzięki za podpowiedzi - nie mam aktualnie VCDS'a - może uda mi się pożyczyć.
Co do resetu multimediów to już próbowałem, poza wykasowaniem ustawień stacji i rozparowaniu telefonu nic się nie stało - też byłem przekonany, że ożywczy reset pomoże :/
Pacjent zdiagnozowany!
Padł sterownik kamer 360'.
ASO czeka na część i wracam na podmiankę.
