Witam !
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem arteona hatchback 2.0 TDI.Ostatnio wypatrzyłem nie świecące dwie lampki w bagażniku te pod trójkątem (te na bokach świecą prawidłowo) A więc wyjełem tą plastikową osłonę i zobbaczyłem brak kabli do lampek , a na pinach w lampkach widać ślady po podłączniu. Przeszukałem praktycznie wszędzie - brak śladu po instalacji . Prośba może ktoś z forumowiczów będzie wiedział gdzie powinienem szukać zaginionej wiązki instalacji . Za pomoc z góry dziękuję
Oświetlenie bagażnika
Re: Oświetlenie bagażnika
Udało Ci się coś ustalić? Ja w przedlifcie mam lampki tylko po bokach, może to u Ciebie to przeróbka poprzedniego właściciela?
NiedzwiedzkiM
Nic nie ustaliłem ,sprawa stoi nie wiem gdzie szukać. Też mam przedlifta ale wygląda to na oryginał .
To akurat dość częsta sytuacja w Arteonie – wiele egzemplarzy wychodzi z fabryki z przygotowanymi gniazdami lampek, ale bez poprowadzonej instalacji. Te ślady na pinach, które widzisz, mogą pochodzić z etapu produkcji/testów, ale finalnie producent często „ucina” ten luksusowy detal w niższych wersjach wyposażenia.
Wiązki powinny biec od strony głównej instalacji po lewej stronie bagażnika – tam przy nadkolu i schowku obok apteczki można szukać jakiejś zaślepionej kostki lub luźnych przewodów. Niestety, w wielu przypadkach po prostu ich nie ma i trzeba je dołożyć samodzielnie – np. pociągnąć z zasilania lampek bocznych (które jak piszesz, działają), albo od centralnego zasilania podsufitki z przełącznika bagażnika (jeśli chcesz mieć osobne sterowanie).
W razie czego są gotowe zestawy retrofitowe z Ali lub można samemu coś zlutować – temat jest do ogarnięcia, ale trochę zabawy z tym jest.
A znacie się może na tym - https://www.perfektmarket.com.pl/akceso ... ontazu-led ?
