Kamera 360
Kamera 360
Czesc,
Dzisiaj zauwazylem ze przy uruchomieniu kamery, recznie lub z pozycji "R" nie zapalaja sie lampki w lusterkach przez co przy widoku 360 boczne kamery w nocy mi nic nie pokazuja bo jest zbyt ciemno.
Zauwazyl ktos podobny problem u siebie? Z poziomu ustawien nie zauwazylem niczego co by pozwalalo na wlaczenie/wylaczenie swiatelek w lusterkach.
Re: Kamera 360
U mnie jest ta sama sytuacja. Wygląda na to, że producent nie przewidział takiej funkcji, a było by to bardzo pomocne w nocy.
Re: Kamera 360
Niestety takiej opcji brak
Re: Kamera 360
Dzieki Panowie za odpowiedz, wyglada to slabo , skoro lampki potrafia sie zalaczyc po otwarciu drzwi to tak samo powinno byc przy uruchomieniu kamery. Zglosilem to jako jedna z "usterek" do serwisu, za tydzien we Wtorek mam wizyte, zobaczymy jaka bedzie ich odpowiedz.
- guttentager
Re: Kamera 360
W jakich sytuacjach świecą się te lampki?
Tylko jeśli są otwarte drzwi?
Jeśli są i uda mi się zlokalizować ustawienia tych światełek to można by im dopisać funkcje światła wstecznego. Wtedy po wrzuceniu biegu R od razu zapalałyby się razem ze światłem wstecznym z tyłu.
Re: Kamera 360
Najlepiej by to działało kiedy włączone są: światło wsteczne i światła mijania jednocześnie - ale i tak byłby cud miód ze wstecznym światłem
Re: Kamera 360
Najlepiej wraz z czujnikami parkowania.
Re: Kamera 360
Bylem dzisiaj z tym w serwisie i oczywiscie taka funkcja nie wystepuje, wiec nie jest to zadna usterka, tylko po prostu producent nie przewidzial uruchomienia lampek przy odpaleniu kamer... coraz wiecej mankamentow wychodzi.
