Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Witam wszystkich,
Nie mogę znaleźć na ten temat żadnych wątków, ale nie długo będę posiadaczem pięknego Arteona i przymierzam się do kupna kostki diagnostycznej bo mój vgate iCar2 nie obsługuje kodowania i stąd moje pytanie. Duża różnica w kodowaniu jest między OBDeleven a kościami vgate i aplikacjami typu car Scanner pro?
Kolega rbul wrzucił kodowania. Ktoś sprawdzał, czy działa potwierdzenie akustyczne zamykania i otwierania klaksonem?
Klaksonem nie. Ale działa u mnie. To jest takie piknięcie syrena chyba.
Nie mogę sobie poradzić z tym co podesłałeś. Wchodzę w adaptację i nie mogę znaleźć np. " sygnały potwierdzenia - wyjście akustyczne zwrotne " . W VCDS wszystko po niemiecku, a w instrukcji po maszemu jak przetłumaczę w translatorze...
Trzeba było uczyć się języków
https://youtu.be/n6wWgrHsr20?feature=shared
Tak miałem w VW CC.Tam były prostrze kodowania....
Jutro postaram się porobić screenyARTEK2018 pisze: ↑24.04.2025, 20:23Nie mogę sobie poradzić z tym co podesłałeś. Wchodzę w adaptację i nie mogę znaleźć np. " sygnały potwierdzenia - wyjście akustyczne zwrotne " . W VCDS wszystko po niemiecku, a w instrukcji po maszemu jak przetłumaczę w translatorze...
Trzeba było uczyć się języków![]()
Tu masz wszystko co ja mam aktywowane.ARTEK2018 pisze: ↑24.04.2025, 20:23Nie mogę sobie poradzić z tym co podesłałeś. Wchodzę w adaptację i nie mogę znaleźć np. " sygnały potwierdzenia - wyjście akustyczne zwrotne " . W VCDS wszystko po niemiecku, a w instrukcji po maszemu jak przetłumaczę w translatorze...
Wpisz w szukajke akustische i będzie o wiele łatwiej
@rbul jaki masz kabel do VCDS ? klona chińskiego czy coś bardziej oryginalnego ? :-)
Przy skanowaniu wszystkich modułów wyrzuca Ci też błędy które są opisane "ROD - Nieznany kod bledu " ? U mnie w kilku modułach
U mnie bez problemu kasują się ale przy następnym podłączeniu znowu są :-) Mam wrażenie że to przez tego chińczyka.
Kod: Zaznacz cały
01-Silnik -- Stan: OK 0000
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
13-Reg.dystansu -- Stan: Usterka 0010
14-Elek.zawieszenia -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskazników -- Stan: Usterka 0010
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
23-Wzm.hamowania -- Stan: Usterka 0010
2B-Blokada k.kierow. -- Stan: OK 0000
3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
47-Sys.naglasniajacy -- Stan: OK 0000
4B-Modul wielofunkc. -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
5F-Elektr.informacji -- Stan: OK 0000
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000
6D-Elektr.bagaznika -- Stan: OK 0000
75-Telematyka -- Stan: OK 0000
82-Wysw.na szybie -- Stan: OK 0000
A5-Czujniki asyst.j.-p. -- Stan: OK 0000
BB-Drzwi tylne s.kier. -- Stan: OK 0000
BC-Drzwi tylne s.pas. -- Stan: OK 0000
CA-Dach rozsuwany -- Stan: INTERFEJS NIEKOMPATYBILNY
