Wymiana oleju dsg dq381
Re: Wymiana oleju dsg dq381
Post autor: Art e on » 29.04.2025, 21:00
ASO osobiście albo allegro...
MarcinJ88
Post autor: MarcinJ88 » 29.04.2025, 21:56
FUCHS TITAN FFL - 52529
Ja u siebie zalałem ravenol lv i jest ok, motul na allegro też ma dobre opinie, pewnie jak w silniku bardziej liczy się interwał wymiany niż firma oleju..
Filtr/śruby tak jak kolega napisał (ja kupowałem na allegro ze sklepu aso jakiegoś dealera)
RoganJin
Post autor: RoganJin » 29.04.2025, 22:36
Diesel 200 km 4 motion taki sam olej i filtr do skrzyni jak w tsi?
Marcino
Post autor: Marcino » 05.05.2025, 16:03
taki sam
Marcino
Post autor: Marcino » 05.05.2025, 16:04
kuba3358 pisze: ↑
26.04.2025, 01:04
Zleciłem mechanikowi wymianę oleju w skrzyni. Przy odbiorze mechanik powiedział mi, że zalał 4.5 litra nowego oleju.
Czy to trochę nie za mało?
Pewnie nie zlał oleju z mechatroniki
RoganJin
Post autor: RoganJin » 05.05.2025, 21:58
Stwierdziłem że nie będę sam zamawiał oleju bo to co zaoszczędzę kupując olej na wolnym rynku to i tak by się wyzerowało z kosztem oleju w warsztacie bo Pan powiedział mi z tego właśnie warsztatu w którym będę wymieniał olej że jeżeli przywożę swoje części to doliczają 20% do robocizny więc wyszłoby praktycznie na to samo bo zaoszczędziłbym na Allegro 300 zł i mniej więcej tyle samo musiał dopłacić do kosztów pracy. Ale pytanie jest trochę innej beczki jak zapytałem o wymianę korka w mechatronice to pan mi powiedział że jeżeli spod niego nie leci To się go nie wymienia ale kiedy zapytałem że przecież z mechatroniki trzeba spuścić olej to pan mi powiedział żebym mechatronice w dq381 jest inny olej niż w skrzyni i jego się wymienia dopiero wtedy gdy robi się remont mechatroniki?? Przecież w skrzyni DQ 381 i w mechatronice do tej skrzyni jest dokładnie ten sam olej. Nie wiem ile filmików o serwisie tej skrzyni widziałem i wszyscy mechanicy którzy to robili zlewają olej z mechatroniki to jak warsztat który i to niezależny wykonuje serwis skrzyni z wymianą filtra i tak dalej mówi że nie wymienia się czy tam nie zlewa oleju z mechatroniki
Post autor: Art e on » 05.05.2025, 22:57
A co to za "gieniusz mehaniki" stwierdził, że w mechatronice i skrzyni jest "inny olej"??? I jaki, kujawski czy lidla? 😂🤣
Radze dobrze-zmien warsztat bo w tym nie mają pojęcia co robią...
RoganJin
Post autor: RoganJin » 06.05.2025, 06:43
Mi się wydaje że oni cały czas mylą te skrzynie bo zdaje się że w którejś z tych skrzyń była taka sytuacja że w mechatronice był inny chyba taki zielony aż w skrzyni też inni No ale to nie zmienia faktu że jak mówię do faceta że chcę wymienić korek bo będzie spuszczany olej z mechatroniki to on mi mówi że tego się nie robi xd
stroona
Post autor: stroona » 06.05.2025, 15:11
Też jeszcze niedawno myślałem, że w tej skrzyni jest inny olej w mechatronice, ale pewien kolega mnie uświadomił. Ja sam wymieniałem olej. Kupiłem zestaw kompletny czyli olej, filtr i oba korki, do tego adapter do wlewania oleju. Korków nie trzeba wymieniać można tylko same podkładki. Na korku od mechatroniki jest miedziana podkładka, od skrzyni stalowa, ale śmiało obie można wymienić na miedziane.
R-Line 2.0 TSI 190 2018
