Wymiana oleju dsg dq381
Re: Wymiana oleju dsg dq381
A jak samodzielnie sprawdzić ilość oleju w skrzyni DSG albo po wymianie albo w trakcie eksploatacji przed wymianą?
7-8:litrów potrzeba przy dynamicznej wymiane, gdzie maszyna płucze olejem skrzynie, mechatronike i na koniec napełnia nowym. W statycznej wymianie, gdzie tylko poodkrecasz korki spłynie grawitacyjnie 4-4,5 litra, reszta starego oleju zostaje w skrzyni i zakamarkach mechatroniki czyli wymieniłeś olej częściowo. To cała "tajemnica".Gacek28 pisze: ↑16.05.2025, 17:33producent zwykle podaje ilość około 7 litrów przy pełnej wymianie (w tym spuszczeniu i nalaniu), ale często mechanicy robią tylko częściową wymianę, dlatego mogą wlać mniej, np. te 4,5 litra. Jeśli była pełna wymiana oleju razem z filtrem, to 4,5 litra może być za mało i warto to dopytać, albo sprawdzić poziom oleju już samodzielnie
Nie wiem jak wymienialiście ale mi zawsze 6l ze DQ381 spływało. Za chwilę 180kkm i bede znowu robił.
U mnie też zawsze przy wymianie 6L schodzi a do tego olej jest przejrzysty (co 60kkm). Nie ma sensu przepłacać za dynamiczną.
