Czy ktoś zaobserwował zjawisko uciążliwego gwizdu,świstu podczas jazdy z prędkością 100 - 150 km/h z prawej strony -okolice prawej ramy szyby szyby, lusterka?
Znam co najmniej dwa takie przypadki.Serwis bezradny.Może ktoś miał podobny przypadek i udało mu się naprawić?
Swist podczas szybkiej jazdy
Re: Swist podczas szybkiej jazdy
W moim arteonie świszczy bardzo głośno już od 50 kmh. Przy prędkościach powyżej 120 jest tragicznie irytujące. Mam pakiet z szybami klejonymi dźwiękochłonnymi. Wcześniej miałem CC i nic takiego nie miało miejsca. Świst jest z prawej strony gdzieś przy lusterku pasażera lub niżej przy drzwiach. Tragedia.
Pisalem juz o tym kiedys. Ten swist w wiekszosci przypadkow pochodzi ze szczeliny miedzy szyba a drzwiami pod ta guma u gorze na koncu drzwi. Wyklejenie tej sorej przestrzeni pianka do wygluszania akustycznego eliminuje ten problem. Pewnie przyczyna jest jeszcze gdzie indziej bo swist sie jakos do tych drzwi dostaje ale to rozwiazanie eliminuje problem szumu/ swistu ze slupka B. Oczywiscie ASO tego jie zrobi bo to nie jest oficjalne rozwiazanie producenta
