G13 a G12 Evo
ARTEK2018
G13 a G12 Evo
Post autor: ARTEK2018 » 29.08.2025, 16:35
Koledzy jak jest w końcu z tym płynem chłodniczym? Pytanie bardziej do mechaników i znawców temtu. Można mieszać G13 z G12 Evo?
Wyjąłem woreczek z silikatem. Przy okazji wymiany kolektora został dodany płyn G12 evo ok.4l.
Czy tak może zostać czy trzeba całkiem płyn wymienić na G12 Evo?
+ płykanie calego układu wodą destylowaną.
Bardzo proszę konkrety. Forum czytalem i różnie tam piszą.
Dziękuję.
apm16
Re: G13 a G12 Evo
Post autor: apm16 » 30.08.2025, 10:19
witam Kolegę jestem w tym samym temacie potrzebuję dolać i też drążę watki ale widzę tylko wątpliwe rady , płyny są różne ja bym trzymał się 12Evo mam pytanie jaki sposób na wyjecie woreczka.
ARTEK2018
Re: G13 a G12 Evo
Post autor: ARTEK2018 » 30.08.2025, 12:31
Nie we wszystkich można usunąć...
Zajrzyj do zbiorniczka, ocenisz czy da się go wyjąć. U mnie dało radę. W niektórych jest za taką przegródką i wtedy lipa.
Mój jest z 2018r 2.0 tsi 140 KW. Trochę sie namęczyłem, ale się udało. Trzeba ostrożnie żeby go nie rozerwać. Użyłem do tego długich cienkich szczypiec i patyka. Najlepiej robić to na ciepłym płynie, wtedy woreczek robi się bardziej elastyczny. Trochę grzało po łapach, ale nie było tragedii. Delikatnie na spokojnie a dasz radę... Powodzonka.
ARTEK2018
Re: G13 a G12 Evo
Post autor: ARTEK2018 » 30.08.2025, 12:32
Są też filmiki na YouTube jak go wyjąć.
apm16
Re: G13 a G12 Evo
Post autor: apm16 » 31.08.2025, 10:13
Mój jest rocznik 2022 wcześniej w Superb3 był opis na zbiorniku wyrównawczym a tu tylko "Ksiązka" Filmiki widziałem dzięki za informacje
