Błąd czujnika położenia klapy w kolektorze ssącym
Witam. Czy wiecie może czy te czujniki padają ? Czy kolektor do wymiany?
Błąd P 201500.
Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
Błąd P 201500.
Re: Błąd czujnika położenia klapy w kolektorze ssącym
Padają czujniki, w nowym S3 nawet po kilku tysiącach km. Dobry specjalista zdiagnozuje to za pomocą kawałka rurki, strzykawki i kompa - sam sprawdziłem na swoim Artku.
Kolego podpowiesz jak to zdiagnozować? Mam VCDSa co prawda chinola ale jest.
Czy do wymiany tego czujnika trzeba zdemontować kolektor?
Nie pomogę, sam tego nie robiłem tylko znajomy mechanik po ASO. Poszukaj w necie może coś się znajdzie.
Nic nie ma niestety.. Ok trudno. Dzięki
Auto zdiagnozowane i naprawione. Zacierały sie klapy kolektora ssącego... przebieg 80 k km.
2.0 tsi 140 KW. Kod silnika CZPB. Powracający check engine i błąd P 201500.
Witam miałem kiedyś Superb II 2Tdi CR silnik CBBA i był problem z zacinaniem osi klap ssących przy przebiegu powyżej 100kkm pamiętam że modny był wtedy taki patent z USA wyglądało to tak że taki aluminiowy wspornik podpierający oś klap przykracało się na jedną ze śrubek mocowania tej osi , pomagało oś się nie zacinała bo do tego sprowadzał się ten problem z klapami .
deffner.pl/blog/porady/blad-p2015-klap-kolektora-radzimy-w-jaki-sposob-poradzic-sobie-z-usterka
