Czy w twoim Arteonie występuje ponadnormatywny szum-świst z okolic drzwi, przednich - słupka A
Tak - występuje
69
44%
Nie - nie występuje
88
56%
Liczba głosów: 157
Revman
Post autor: Revman » 02.03.2018, 09:52
Na forach audi pojawia się podobny problem, większość tego typu sprawy jest związana ze złym dociskiem szyby do górnej uszczelki. W tamtych przypadkach regulacja w pionie i dobre wypoziomowanie załatwi temat. Ale to w ASO powinni wiedzieć.
Kolega kriss555 któremu udało się we własnym zakresie usunąć usterkę także ma szyby dźwiękoszczelne (o zgrozo).
Kriss555 - mam pytanie twoje subiektywne odczucia wyciszenia wnętrza jak jest do 130 - 140 km na godzinę.
W teście marekdrives z yutuba mówi się że auto z pakietem bardzo dobrze tłumi dzwięki - jak jest u ciebie ?
Woytek
Post autor: Woytek » 02.03.2018, 10:56
u mnie od początku był świst przy słupku A od strony kierowcy. Szyby mam podwójne. Świst pojawiał się przy 50-60km/h. Po dwóch regulacjach w serwisie pojawia się dopiero od 100km/h, natomiast przy 120 zaczyna się robić już bardzo nieznośny i głośne radio nie pomaga.
Natomiast co odkryłem przez przypadek do świst znika całkowicie przy włączeniu zamkniętego obiegu klimatyzacji. Zgłosiłem to do serwisu dealera, a oni dalej do producenta.
U tych co występuje niech też to sprawdzą i zgłaszają. Regulacja szyby to jedno, ale jeżeli dotyczy to też w jakimś względzie wentylacji to poprawka może być już bardziej inwazyjna i tu by się przydały wytyczne producenta.
ivn
Post autor: ivn » 02.03.2018, 11:19
Ostatnio jeździłem wersją bez dodatkowe wyciszenia i nie było tego problemu, więc rzeczywiście ten problem wydaje się być w wersjach z dodatkowym wygłuszeniem wnętrza. W sumie to teraz jest zaprzeczenie :)
@Woytek ciekawe co Ci odpowiedzą. Mam skonfigurowaną wersję z dodatkowym wygłuszeniem i teraz zacząłem się zastanawiać.
Post autor: kriss555 » 02.03.2018, 12:00
Revman pisze: ↑
02.03.2018, 09:52
Generalnie po usunieciu tego swistu jest cicho. Ale nie jest to poziom nowego bmw 5 czy mercedesa s. Tez widzialem ten test i gosc przesadza albo auta demo dla dziennikarzy sa inaczej robione i wygluszane( to niestety czesta praktyka, dodatkowe wygluszenia, wiecej mocy w silniku). Tego nikt jie sprawdzi a opinie w eter oda bardzo pozytywne. U mnie ten szum/swistbyl wczesniej przy ok 140 potem znikal, przy tych mrozach byl od 120 i narastal caly czas. Po podklejeniu przy 200 i wylaczonym radiu nie slychac go. Miedzy szyba a dzwiami jest bardzo duza przestrzen przy szybie, dzrzwi zbieraja dzwiek jak rezonator i tamtedy on sie wydostaje. Zaklejenie pomaga.
A przyczyna pewnie jest jakies spasowanie albo cos ale kro to znajdzie...
Post autor: k1coR » 02.03.2018, 14:42
Ja mam dodatkowe wyciszenie i u mnie również występuje świst ale przy słupku B i tylko pasażera, dodatkowo występuje tylko jak mocno wieje na zewn.
Revman
Post autor: Revman » 02.03.2018, 15:14
Tak jak sami widzicie problem zaczyna się klarować, prawdopodobnie większość spraw dotyczy aut z pakietem wyciszenia szyb. Być może to kwestia grubości tego pakietu - wg mnie powinna być tu stosowana innego typu uszczelka niż w zestawach bez pakietu chociaż mam nadzieję że tak jest.
To że świst pojawia się w różnych miejscach mówi dobitnie o złym spasowaniu na montażu, natomiast inną kwestią jest właśnie system uszczelek który w tego typu autach powinien zapewniać jakiś margines na niedokładnie domkniętej szybie.
Nie chce pisać że samochody z drzwiami bez ramek tak mają, mam takie auto i wiem że to denerwuje, to jednak nie te czasy i nie taka cena samochodu. Usterka jest praktycznie w co 3 samochodzie. Jeśli tendencja się utrzyma to się kwalifikuje na akcję serwisową.
Post autor: kriss555 » 03.03.2018, 17:37
Po odchyleniu tej gumy jest dostep do przestrzeni ktora trzeba podkleic
Post autor: Rkarcz » 03.03.2018, 17:40
Ok. Dzięki. :)
Jomrm
Post autor: Jomrm » 03.03.2018, 19:05
U mnie najgłośniej przy 120, następnie ciszej przy 160. Oczywiscie słupek A. Szyby normalne. Reklamować to?
Post autor: ksibart » 03.03.2018, 20:45
Dziś odebrałem swojego. Nic nie śwista, jechałem max 150 poki co. Model bez dodatkowego wyciszenia
