Dodatek do AdBlue na zimę i wycieczki
Witam kolegów!
Pytanie nr 1
Pomału idzię moja pierwsza zima z Artkiem. Pierwszy diesiel z Adblue. Słyszałem, że dodaję się dodatek przeciwko zamarzaniu płynu i niby wiem jak to zrobić, ale pytanie czy jest faktycznie potrzeba i czy to ma realny sens w zapobieganiu awarii układu zimą lub po niej? Jeśli tak to proszę o jakąś polecajkę sprawdzonego środka.
Pytanie nr 2
Jakie wycieczki? Valeo? Bosh?
Miałem kiedy w focusie Bosh AT , ale tak średnio. W internetach niby ludzie dobrze je oceniają, być może do tego modelu jest lepsza jakość, ale również poproszę o podpowiedź.
Pytanie nr 1
Pytanie nr 2
Re: Dodatek do AdBlue na zimę i wycieczki
Ad1
Miałem Arteona z AdBlue i obecnie Touarega, nigdy nic nie dodawałem, po za okresowym uzupełnianiem najtańszejnego 10l baniaczka "mocznika", dostępnego w internecie.
Przy Arteonie brak problemów, tak samo Touareg, nie narzekał na brak dodatku do AdBlue w zimie.
Ad2
Z własnego doświadczenia, zawsze kupuję najtańsze oryginalne wycieraczki, czy to wcześniej Fordy, czy obecnie VW, dostępne z Allegr/Eba/Amazo. Całkowity brak pisków, czy innych efektów dźwiękowych i zawsze odpowiednia wytrzymałość gumy pióra wycieraczki.
Ad2
Ok, dzięki. Tak więc jesli chodzi o wycieraczki to jakie do Artka? Bosch ? Valeo?
Co do AdBlue, w zbiorniczku jest grzałka, która ma zapobiegać zamarzaniu.
Wycieraczki- spróbuj Oximo. Polska firma, połowe tańsze od Boscha, jakościowo ten sam poziom
Jak kolega wyżej polecam wycieraczki OXIMO, już ma kilka lat i bez problemu chodzą. AdBlue też nigdy nic nie dolewałem, leje z dystrybutora na stacji.
A macie może koledzy jakiś numer lub rozmiar(długość)wycieraczek do wersji sb z 2021?
WC3505251
650mm i 475mm
650mm i 475mm
Sugerując się powyższymi opiniami zakupiłem przed zimą wycieraczki Oximo.
Niestety przy mrozach poniżej ok. -5 gumy zrobiły się twarde i wycieraczki przestały spełniać swoją funkcję.
Zaczęły "skakać po szybie " i głośno pracować . Wróciłem do starych Boscha. Szkoda.
Widocznie na przestrzeni lat jakość spadła.
