Problem ze światłami
Hej koledzy!
Czy ktoś z was posiadaczy poliftowych Arteonów spotkał się kiedyś z tego typu zachowaniem świateł? Otóż stojąc w korku zauważyłem na aucie przede mną, że moje lampy delikatnie skręcają jakby w prawo po czym wracają do normalnej pozycji. Dzieje się to raz, czasem dwa razy po zatrzymaniu, czasem przed samym zatrzymaniem, lub w trakcie wolnej jazdy. Brak komunikatów o awarii świateł, ale wcześniej nie zauważyłem takiego zachowania. Światła podczas wchodzenia w zakrety skręcają normalnie, doświetlanie działa ale właśnie te dziwne zachowanie lamp zwłaszcza stojąc w korku. Awaria? Usterka? Jeżeli ktoś przerabiał temat bardzo proszę o pomoc. Światła jednak najważniejsze, a dodam ze codziennie jeżdżę z dziećmi i to kiedy jest już ciemno...
Re: Problem ze światłami
Dodatkowo zauwazylem dlugie opoznienie w przelaczaniu swiatel w trybie auto. Dzis slonce walilo jak szalone a ja jechalem na swiatlach mijania, a nie samych ledach mimo, ze przelacznik mam zawsze na auto. Wczesniej tak nie bylo, a raz nawet musialem recznie dac na 0 a potem znow na auto zeby mijania zgasly i pozostaly same ledy. O co moze chodzic?
Witaj , na mój rozum to to zezowanie świateł to objaw poziomowania a w drugiej sprawie sprawdził bym czystość szyby w okolicy czujnika deszczu kamery okolice mocowania lusterka .
Okej jeżeli mówimy o pierwszej sprawie i o tym zachowaniu świateł jak mówisz jest to objaw poziomowania ale czy ten objaw jest lub może być potraktowany jako awaria lub usterka czy tak powinno być i to normalne zachowanie świateł ewentualnie jeśli może być to jakiś problem to czego może dotyczyć?światł? czujników poziomowania czy czegoś innego?
Arteona już nie mam niestety ale dwukrotnie zauważyłem objaw o którym piszesz.Auto było z minimalnym przebiegiem "trzymane pod kocem" więc chyba tak mają i tyle.Lampy same sobie "myszkowały" na postoju.To nie jest objaw poziomowania bo myszkują w lewo i prawo. Z czego to wynika nie wiem.Widziałem na facbooku podobny post . Twój ? Raczej bym się nie przejmował tym objawem.U mnie lampy działały bez problemów aż do końca.
Wiem o którym poście mówisz, podbiłem pod niego i próbowałem skontaktować się z autorem, ale bez rezultatu dlatego napisałem tu, a wygląda to identycznie jak u autora. Jedni piszą, że coś jest nie tak wiec chciałem zapytać szerszego grona. Ja to widze już jakiś czas, ale przyznam że dopiero od niedawna jeżdżę po ciemku na światłach bo wcześniej w lato to wiadomo, same ledy. Dlatego zastanawiam się czy coś się dzieje czy tak ma być i jest wszystko ok.
Myślę że nie wszyscy wyłapują to zachowanie świateł.Nie zawsze to widać.Ja zauważyłem dopiero po roku użytkowania.Nie martwiłbym się tym.
Ok dzięki kolego! Wszystkiego dobrego!
U mnie też to występuje a mam przedlifta z 2020. Póki co wszystko ze światłami OK
Czyli masz u siebie dokladnie to samo zachowanie i jest to normalne i wszystko smiga?
