Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Wyczyść pamięć CACHE w ustawieniach telefonu/aplikacje/OBDeleven i powinno śmigać.
Pierwszy.i.ostatni.volkswagen
do ELDAR
Witam serdecznie
Czy jesteś w stanie pomóc coś w kwestii zapamiętywania trybów jazdy. Jak zapewne wiesz (jest post na ten temat) po zgaszeniu silnika ustawienia (MODE) skrzynia wraca automatycznie to trybu NORMAL pomimo że wcześniej ustawiliśmy inny tryb jazdy INDIVIDUAL czy EKO ???
Witam serdecznie
Coś znalazłem ale nie wiem czy to jest od tego.
Gdyby ktoś chciał spróbować:
STG 09
Adaptacje
Driving_Profile_Selection_Parameter:
Driving_Profile_Selection_Counter_Master_Reset - ustawić na not active
Nigdy tego nie robiłem i nie wiem jakie będzie zachowanie. Gdyby coś było nie tak trzeba wrócić z wartością na "active"
Nie wiem czego może dotyczyć ten licznik.
STG 09
Adaptacje
Ostatnio próbowałem zmienić reakcje na pedał gazu, wszedłem zgodnie z instrukcją https://www.youtube.com/watch?v=9YLKBosuWCg i:
nie było opisów bitów ( Audi, VW itd. ). Gdy chciałem wgrać kodowanie Audi (0-2) to było że obroty silnika są za duże, po włączeniu zapłonu był błąd.
Jak poprawnie powinno się to zakodować?
Kodowanie silnika:
Bajt 0
Bit 0,3 nieaktywne
Bit 2 aktywny
Na zgaszonym silniku kodujemy, zapłon włączony.
Bajt 0
Bit 0,3 nieaktywne
Bit 2 aktywny
No dobrze, a w jakich przypadkach wgrywasz mapę silnika ?
Wybacz jeśli pytanie jest tendencyjne, ale z kodowaniem mam pierwszą styczność, przesiadam się z auta, które nie miało takich możliwości, nigdy mnie to nie interesowało ale sporo jest kwestii kosmetycznych, które warto wprowadzić.
Nowe oprogramowanie wgrywa się np. przy chiptuningu lub jakiejś innej aktualizacji sterownika poza ASO. Wtedy nie zgadzają się im sumy kontrolne.
W kodowaniu zmieniamy ustawienia oprogramowania tego co już jest w samochodzie.
no dobra, czyli przyjeżdżając na przegląd do Aso etc. czy to z powodu przeglądu, awarii etc. - wykryją zmiany w kodowaniu czy nie ?
Według mnie nie wykryją, i nigdy mi nie zdarzyło sie żeby komuś po kodowaniu odmówili naprawy.
@Eldar
Dziś udało mi się zakodować reakcję na gaz, natomiast po spróbowaniu efektu wróciłem do poprzedniego kodowania. Zrobiłem sobie później skanowanie błędów, wyskoczyły 2 ( nie wiem jak podglądnąć jakie to - jeden z nich to bodajże był front assist ), gdy kliknąłem żeby wyczyścić - wyczyściło. Natomiast po tych zabiegach zauważyłem że nie mam ikonki samochodu z pinezką ( chyba do car-netu ), sama aplikacja pokazuje lokalizację sprzed kodowania co jest troche dziwne. Nawigacja ma aktualną pozycję.
Czy to może być problem z kodowaniem czy globalnie car-net się wysypał?
