Android Auto - Opis instalacji
forte
Re: Android Auto - Opis instalacji
Post autor: forte » 27.03.2018, 23:01
Artpe pisze:
26.03.2018, 21:42
Czy żeby działał Android auto trzeba mieć wykupiona usluge App-connect?
Tak, App-connect pozwala na używanie Android Auto i CarPlay
Bronek88
Post autor: Bronek88 » 06.04.2018, 13:48
Z nieznanych mi powodów zniknąl carstream... Nie można już oglądać youtube. Odinstalowałem wszystko i zrobiłem jeszcze raz. Nic z tego. Googlemaps jest youtube nie ma.
drzewko
Post autor: drzewko » 06.04.2018, 15:09
Wczoraj ci CarStream - Youtube znikło? Dziwne bo u mnie tak samo rano jechałem autem było ok po południu wracam i niema.
drzewko
Post autor: drzewko » 06.04.2018, 16:43
Już jest obejście problemu, niestety Google atakuje aplikacje napisane przez tzw. Kowalskiego.
1. W telefonie wybieramy Ustawienia -> Aplikacje
2. Szukamy pozycji Usługi Google Play i wchodzimy w nie.
3. W górnym prawym rogu klikamy 3 kropki i wybieramy Odinstaluj aktualizację.
4. Telefon krzyczy że potrzebne zgody administratora na odinstalowanie
5. Wybieramy na samym dole zarządzaj użytkownikami / administratorami
6. Klikamy wyłącz lub anuluj w zależności od twojej wersji androida
7. Ponownie klikamy 3 kropki i teraz aktualizacje powinny się odinstalować
8. Pobieramy poprzednią wersję tj 12.2.21 z tej strony https://www.apkmirror.com/apk/google-in ... 1-release/
Jeżeli nie wiesz jaki masz procesor i dpi ekranu to zainstaluj sobie ze sklepu play program Droid Hardware Info
9. Instalujemy pobrany plik i znowu cieszymy się YouTubem
Post autor: Jacekpolok » 06.04.2018, 18:26
Czy u kogos również przestalo dzialac? Nic nie zmieniłem- dzisiaj juz nie dziala. Reinstal nic nie dal.
Post autor: Jacekpolok » 06.04.2018, 18:42
Dodam tylko ze nie udalo sie odinstalować google play- nie mam opcji "zarzadzaj uzytkownikami/asministratorami". Galaxy s8 android 8.0.
Bronek88
Post autor: Bronek88 » 07.04.2018, 00:01
Niestety nie ma 12.2.21 do Nougata 7.0. Zainstalowałem 6.0+ ale carstream dalej nie ma.
drzewko
Post autor: drzewko » 07.04.2018, 11:32
Odinstalować musimy wszystko. Usługi carstream i android auto
Potem instalujemy usługi gogle 12.2.21 -> android auto -> carstream
I od nowa konfigurujemy android auto tzn -> tryb programisty nieznane źrósdła itd.
Działa u mnie na A5 2016 i s8
Jacekpolok jak ci się wyświetla że nie można odinstalować nie masz żadnego napisu w który można kliknąć? Możliwe że w androidzie 8.0 jest ta opcja jakoś ukryta.
drzewko
Post autor: drzewko » 07.04.2018, 11:33
Bronek88 pisze:
07.04.2018, 00:01
Musisz wszystko odinstalować. Po ponownej instalacji usług google musisz wejść w android auto w ten tryb programisty i ponownie zaznaczyć nieznane źródła.
Bronek88
Post autor: Bronek88 » 10.04.2018, 11:49
drzewko pisze:
07.04.2018, 11:33
Bronek88 pisze:
07.04.2018, 00:01
Dzięki drzewko. Carstream i mirror działa. Ale przestało na komorce działać googlemaps i nie wyświetla się też na pro w samochodzie.
