Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Post autor: Rkarcz » 15.04.2018, 18:36
A ja mam pytanie czy możliwe jest wyskalowanie prędkościomierza ze stałą podziałką?
Bo widzę, że do 60 jest co 10, a później co 20. Średnio mi się to podoba i chętnie bym to zrobił "normalnie".
jni
Post autor: jni » 15.04.2018, 18:58
Hej, da się w OBDeleven wyłączyć jedną z bocznych tylnych poduszek powietrznych?
Niedługo będę woził w Arteonie fotelik z dziedzicem, a niestety czytam, że boczna poduszka (nie kurtyna) może być niebezpieczna.
Eldar
Post autor: Eldar » 15.04.2018, 21:37
ml000 pisze: ↑
15.04.2018, 13:54
Eldar jak zakodować - test zegarów przy odpalaniu ;)
STG 17
Kodowanie
Etykieta "staging" na aktywne
jni pisze: ↑
15.04.2018, 18:58
Da się osobno każdy napinacz i poduszkę wyłączyć. Prawdopodobnie będzie świecić kontrolka poduszek przy okazji.
Rkarcz pisze: ↑
15.04.2018, 18:36
Nie da się, analogowe zegary też tak są wyskalowane. Można jedynie zmienić vmax do 320 km/h ale podziałka zostaje taka sama.
ml000
Post autor: ml000 » 15.04.2018, 21:53
Eldar pisze: ↑
15.04.2018, 21:37
ml000 pisze: ↑
15.04.2018, 13:54
STG 17
Kodowanie
Poszło ;) działa,dzięki
, a jeszcze to można prosić :cool:
- domykanie szyb podczas deszczu
Post autor: Artpe » 15.04.2018, 22:47
tom-998 pisze: ↑
15.04.2018, 09:32
No i mogę potwierzdzić,że XDS mają aktywowane chyba wszystkie Arteony, u mnie opcja ta była aktywna .
Czyli nie ma sensu dopłacać ponad 800pln skoro jest aktywowane... :D
bogol
Post autor: bogol » 15.04.2018, 22:49
A jaki jest kod bezpieczeństwa przy zmianie xds?
Eldar
Post autor: Eldar » 15.04.2018, 22:56
Do zmiany XDS trzeba zmienić sesje diagnostyczną na tą z VW w nazwie. Niestety nie pamiętam teraz jak ona się nazywa.
Automatyczne zamykanie okien po wykryciu deszczu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny)
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - ZV Komfort
- ein aus Regenschliessen - Zmień na Active
- Menuesteuerung regenschliessen - Zmień na Active
- Regenschliessen art - Zmień na Permanent
STG 09
Podsystemy
RLHS
Długie kodowanie (Bajts Mode)
Bajt 0
Aktywuj Bity 1 and 2
boobek
Post autor: boobek » 16.04.2018, 06:19
Panowie ktos z pomorza z tym kabelkiem ? z miła chęcią zmieniłbym kilka rzeczy lecz sam tych spraw nie ogarniam ;) poratuje ktoś ? :)
Eldar
Post autor: Eldar » 16.04.2018, 15:47
Możemy zdalnie podziałać. Potrzebny telefon z Androidem i Internet. Więcej informacji na PW.
ml000
Post autor: ml000 » 16.04.2018, 17:22
Eldar pisze: ↑
15.04.2018, 22:56
Adaptacje
STG 09
Podsystemy
RLHS
Bajt 0
Witaj Eldar.
Wszystko zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie halo.
Czekałem z 10 min, szyby i dach otwarte !!! Leje się woda a tu nic ????
