Przyłączam się do pytania. U mnie szumi lusterko kierowcy. I rzeczywiście wystarczy zakleić taśma szparę miedzy szkłem, a obudową i gwizdanie znika. Kurewsko dokuczliwe. Ktoś sie z tym uporał permanentnie?
u mnie zdiagnozowali ze szum powoduja uszczelki przy drzwiach, jestem umowiony na wymiane na polowe maja.
karambazielona
Mam standardowe szyby, generalnie szum jest. Z prawej strony zdecydowanie głośniejszy.
Efekt podczas jazdy autostrada to jak niedomknięte szyby.
Czy Warszawie jest serwis który zna się na regulacji szyb od tego zaczne.
Ostatnio zmieniony 25.04.2018, 11:58 przez karambazielona, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie to nie jest nawet szum. Przypomina raczej gwizd. Dokładnie jak na filmie załaczonym wcześniej w tym wątku. I to na 100% pochodzi z lusterka. Zaklejenie likwiduje problem jak ręką odjął.
Pojawia się przy 130-140km/h, do tej prędkości panuje błoga cisza, zadnych szumów. Szyby mam podwójne.
Tak się zastanawiam czy te 43% osób zgłosiło to w ASO i czy ASO coś zrobiło czy problem jest nie do zlikwidowania?
Tez sie nad tym zastanawiam. Ja zgłosiłem do serwisu dzisiaj. Wszystko co człowiek zrobił, człowiek może naprawić;-). Zwłaszcza, że np. u mnie prawe lusterko jest bezgłośne. Szumi tylko lewe. Na szczęście trudno więc odpowiedzieć, że ten typ tak ma. Póki co mam rolke scotch'a pod reka i zaklejam jak odpadnie:D.
karambazielona
Czy kojarzycie inne fora o Arteonie np w DE lub GB ? Ciekawe jak to u nich wygląda. Szukalem w google ale nawet gdy jest forum to wpisów jest tam jak na lekarstwo.
Czy Ktoś z szanownych forumowiczów ma może kontakt do John Brown inny niz przez forum? On sam ostatnio tu nie zagląda, a możliwe, że problem został rozwiązany przez serwis. Warto byłoby wiedziec jak.
John Brown
Nie zaglądałem dawno ale wszystko opisałem wcześniej. Odkręćcie lusterko, połączenie podstawy lusterka z drzwiami uszczelnijcie żeby powietrze z lusterka nie dostawało się do wnętrza drzwi i po sprawie. Wada konstrukcyjna. Banalna do wyeliminowania ale ktoś specjalnie tego nie poprawia na etapie produkcji. W serwisach kłamią, że to przez drzwi bezramkowe. Paranoja.
John Brown
Nawet jak komuś nie "śwista" to warto to zrobić bo wyeliminujecie szumy przy wyższych prędkościach.
