Post autor: kriss555 » 03.05.2018, 11:57
Audi musi sie czyms wyrozniac...nowy tuareg ma dynamiczne z przodu i z tylu ale jak go dobrze doposazysz to po 500tys zl wychodzi
Eldar
Post autor: Eldar » 04.05.2018, 20:57
ksibart pisze:
26.04.2018, 22:46
@Eldar Jak zakodzić zmiane czułości czujnika światła w trybie auto na 1000lux
Do zmiany 4 wartości aby obniżyć całą histerezę lub ew. można "rozciągnąć"
Control unit: 09 Central Electrics
Adaptation
Light sensor
Helligkeitsgrenze_Licht_ausschalten:
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Daemmerungsgrenze_Hysterese_untergrenze:
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Daemmerungsgrenze, Hysterese_obergrenze:
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Helligkeitsgrenze_Licht__einschalten:
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Slaw pisze:
28.04.2018, 14:09
Siemka, czy możecie podpowiedzieć jak zmienić grafikę zegarów na wariant 3 z animowanym tłem? Przejrzałem wszystkie opcje i nic.
Adaptation
Control unit: 17 Dash Board
Name: Display depiction
New value: Version 3
karambazielona
Post autor: karambazielona » 06.05.2018, 19:50
Eldar pisze:
04.03.2018, 23:43
ksibart pisze:
04.03.2018, 08:25
A czy ktos wie jak odłączyć bieg jałowy w trybie eko? Mam obd eleven ale czy jest to tez mozliwe bez kodowania, np w trybie individual.
Można wyłączyć (przynajmniej w Passacie) jazdę na luzie.
Jeśli jednak chcesz włączyć jazdę na luzie w po ustawieniu ECO w "individuals" to raczej nie da rady albo nie potrafię tego znaleźć.
Czy w Arteonie można wyłączyć jazdę na luzie? Nie widzę takiej opcji.
Slaw
Post autor: Slaw » 06.05.2018, 22:34
Dzięki Eldar...
Eldar
Post autor: Eldar » 07.05.2018, 12:33
karambazielona pisze:
06.05.2018, 19:50
Eldar pisze:
04.03.2018, 23:43
ksibart pisze:
04.03.2018, 08:25
Nie gwarantuje prawidłowego działania. Proszę ustawić język bazy danych na angielski i sprawdzić czy jest opis przy tym bicie mówiący o jeździe na luzie.
DSG Jazda na luzie deaktywacja
STG 19
Kodowanie
Byte 12
Bit 2 deaktywować
Post autor: ksibart » 07.05.2018, 17:39
Eldar pisze:
04.05.2018, 20:57
ksibart pisze:
26.04.2018, 22:46
Adaptation
Light sensor
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Old value: 2200 lx
New value: 2000 lx
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
Old value: 1200 lx
New value: 1000 lx
U mnie to jakoś dziwnie dziala po zmianie, dzis kolo 17 od cienia drzewa czujnik kazal mi wlaczyc swiatla, wczesniej tego nie zauwazylem, nawet z nizszymi wartosciami :S
Eldar
Post autor: Eldar » 07.05.2018, 19:25
Jak czujnik kazał Ci włączyć? Po to on jest aby sam sterował światłami.
Napis żeby włączyć światła mógł się pokazać jeśli miałeś przełącznik na "0" i włączony zapłon.
Post autor: ksibart » 07.05.2018, 22:25
No tak, mam na 0 caly czas ale widze kiedy w trybie AUTO by włączył światła przez komunikat. Probowalem tez przesunąć granicę czujnika zmierzchu do 300 lx ale pierwszy lepszy cień włączy światła, tak juz chyba musi byc niestety :(
Eldar
Post autor: Eldar » 08.05.2018, 00:31
Nie do końca jestem przekonany że ten komunikat tak działa ale skoro takie są Twoje obserwacje to może czegoś nie wiem.
Często mi się zdarzało że w środku dnia podczas kodowania był ten komunikat.
Post autor: Blazio1946 » 08.05.2018, 21:37
Wracając z majówki zaobserwowałem podobną zależność jak kolega ksibart.
