hub USB
robroj
hub USB
Post autor: robroj » 12.05.2018, 07:45
Witam. w moim Artku mam tylko jedno gniazdo Usb. Problem w tym ze chce jednocześnie podłączyć Carstick i iphona żeby korzystać z Appconnect. Podłączając do gdziazda hub USB (tez taki z obsługa OTG) nie jestem w stanie skomunikować iphona. (oczywiście bezpośrednio podłączony -bez huba - działa doskonale) Czy ktoś walczył już z takim problemem ? Może trzeba zainwestować w jakiś konkretny hub? tylko jaki ....
Eldar
Re: hub USB
Post autor: Eldar » 14.05.2018, 10:13
Nie używasz przypadkiem w którymś miejscu kabla który ma tylko żyły zasilające? Jakiś pendrive jest widoczny przez huba?
Vetinari
Re: hub USB
Post autor: Vetinari » 24.03.2021, 12:37
Odkopię ten wątek, żeby nie zakładać nowego. Mam taki hub USB-C:
https://allegro.pl/oferta/adapter-rozdz ... ODcwZTE%3D
Chciałem podłączyć przez niego kamerkę i pendrive z muzyką. Zasilanie (kamerka) działa, ale pendrive nie. Kupiłem dla porównania pendrive z USB-C i wpięty bezpośrednio działa. Mam MIB3 i 2 porty USB-C w podłokietniku.
Czy ktoś z Was używa huba USB w takim celu? Jeżeli tak to jakiego?
vagart
Re: hub USB
Post autor: vagart » 24.03.2021, 16:24
Myślę, że tu jest bardziej problem z niewydolnością prądową portu i przez to nie wystarcza żeby zasilić więcej niż jedno urządzenie. Możesz sprawdzić podłączając do huba każde urządzenie z osobna, jeśli osobno działają to będzie ten problem. Jeśli pendrive dalej nie zaskoczy przy odłączonej kamerce, to może po prostu VW nie pomyślał o obsłudze hubów (albo celowo to pominęli, żebyś dokupił jakiś pakiet, który uwzględnia więcej portów USB, np z tyłu w podłokietniku :P).
Vetinari
Re: hub USB
Post autor: Vetinari » 25.03.2021, 10:04
Oddzielnie też nie działają. Tzn widzę ten pendrive i jak jest połączony oddzielnie i jak jest razem z kamerką, ale jako urządzenie MirrorLink, a nie pamięć masową
rbul
Re: hub USB
Post autor: rbul » 25.03.2021, 13:30
A może spróbuj sformatować pendrive w innym systemie plików, ew może jakiś hub z dodatkowym zasilaniem wziętym np z tyłu.
Vetinari
Re: hub USB
Post autor: Vetinari » 25.03.2021, 13:58
Ale on działa jak go podłączam bez huba. Sprawdzałem 3 pendrive. Jak znajdę inny hub na USB-C to sprawdzę czy to coś zmienia.
Aż tak mi na tej muzyce z pendrive nie zależy, żeby jeszcze kombinować z zewnętrznym zasilaniem :D
vagart
Re: hub USB
Post autor: vagart » 25.03.2021, 14:56
Vetinari pisze:
25.03.2021, 10:04
Szukać drugiego huba nie musisz, sprawdź to samo na jakimś komputerze i będziesz mieć odpowiedź czy hub jakiś lipny, czy obsługa hubów nie była przewidziana przez VW.
rbul
Re: hub USB
Post autor: rbul » 25.03.2021, 15:05
Obstawiam
vagart pisze:
25.03.2021, 14:56
... obsługa hubów nie była przewidziana przez VW.
manual99
Re: hub USB
Post autor: manual99 » 25.03.2021, 20:13
apropo huba:
w My2020 są dwa wejścia usb c, szukałem rozwiązania żeby mieć podlączony z tel. mirror link i pendriva
w schowku na stałe jest tel. koło skrzyni wpięty pedrive
Nie mogłem znaleźć micro pendriva z usb c
kupiłem:
https://allegro.pl/oferta/adapter-nano- ... 8303678562
https://www.euro.com.pl/pendrive-pamiec ... lsrc=aw.ds
Można odkładać telefon na indukcję bez obaw o rozpierdolenie portu usb, pasażer raczej nie zachaczy kolanem.
Co do samego pendriva musiałem zejść z zawartością do około 150 gb (około 50 tyś. tracków) pierwsze 5 min muli, poźniej wszystko działa płynnie.
