Carly_pl
Post autor: Carly_pl » 29.05.2018, 09:10
Problem z zestawem 2.0 TDI 190KM + napęd na jedną oś to jest już od dwóch miesięcy.
Marcin
Post autor: Marcin » 29.05.2018, 20:56
Panowie, jutro odbieram swoją sztukę. Czy poza wątkami, tutaj już obszernie poruszanymi na coś szczególnie jeszcze zwrócić uwagę ? Jest tu sporo osób jeżdżących kilka mc więc pewnie swoje dodatkowe spostrzeżenia już mają :) dzięki
barszcz2
Post autor: barszcz2 » 30.05.2018, 10:11
Marcin pisze:
29.05.2018, 20:56
Mam zrobione 5kkm, nie ma się do czego przyczepić. Nic nie świszczy, wszystko działa. Jedynie lakier miękki cały w swirlach przy odbiorze - trzeba zwrócić na to uwagę i powalczyć o rabat za takie praktyki. Poza tym warto odkopać listę rzeczy do sprawdzenia przy odbiorze, która krążyła gdzieś po forum. Standardowo nie będą się pewnie schodzić chromy albo przy grilu albo przy drzwiach.
Marcin
Post autor: Marcin » 30.05.2018, 10:26
no właśnie na chrom zwróciłem uwagę już im wcześniej, nie miałem jakiejś tragedii, obejrzałem dla przykładu kilka i faktycznie co auto to ma inne sparowanie. Tak samo drzwi poprosiłem o lepszą regulację bo była ( dla mnie ) za duża szpara.
pablo_bios
Post autor: pablo_bios » 30.05.2018, 13:56
Marcin pisze:
29.05.2018, 20:56
Sprawdź, czy lewa kratka nawiewu przy drzwiach kierowcy nie "wciska się" jak ją dociśniesz w miejscu pokrętła, jeśli tak, to za chwilę będzie ci wpadać w rezonans na każdym bruku. Ja właśnie oddałem, żeby mi to zrobili przy okazji naprawy Car-Netu, który umarł definitywnie i od dwóch dni nie mają pomysłu jak to naprawić... Sprawdź też przy okazji, czy ci Car-Net działa, zaloguj się i aktywuj wszystko przed odbiorem auta. Sprawdź listwy na drzwiach, czy są dobrze(ciasno) spasowane i czy nie masz rys na Piano Black - podobno to się zdarza przed odbiorem.
www.instagram.com/pablobios
www.project-car.pl
tel. 725 081 724
_________________________
Post autor: ksibart » 31.05.2018, 12:24
pablo_bios pisze:
30.05.2018, 13:56
Jestem bardzo ciekaw czy cos z tym u ciebie zrobią, u mnie kazda dziura jest oznaczana przez skrzypienie tego nawiewu. Dodatkowo przy ok 1500obr/min drzwi pasarzera gdzies brzęczą -_-
Marcin
Post autor: Marcin » 31.05.2018, 20:15
powiem tak, po 2 dniach nie zauważyłem nic mega złego, natomiast nawigacja jest słaba ( mam discovery pro ), ale to kwestia gustu. Ma problem z rozpoznaniem ulic ( Wrocław :D ), klawiatura QWERTZ ... i nie mam jak tego zmienić.
Drivi
Post autor: Drivi » 01.06.2018, 07:39
Witam.
Jako, że dłuższy czas noszę się z zamiarem kupna auta (arteon lub tiguan II), czytam fora obu samochodów i czasami włos jeży się na głowie ;) od Waszych informacji i jakosci tych samochodów, ciekaw jestem, czy może osoby odbierajace nowe Arteony mają lepsze doświadczenia niż Ci z Was, którym trafiły się z chirobami wieku dziecięcego.
Wkońcu id początku produkcji obu aut minął chyba ponad rok więc teoretycznie pewne priblemy powinny zostać wyeliminowane.
Dziękuję.
Post autor: Rkarcz » 01.06.2018, 08:01
Mam już całe 1500 km po tygodniu. Zauważam jakieś niedoskonałości, ale wynikające z klasy VW. Plastik jest jaki jest, obsługa MM jest jaka jest, napędy klapy i lusterek fajnie "wyją". Ale nie znalazłem żadnej przypadłości jaką tu opisywano. Dopiero 10000 km pokaże czy coś wyjdzie wraz ze zmęczeniem materiału. Duży zaskok to spalanie. Mimo że auto jest na dotarciu to spalanie mam porównywalne ze wskazaniem na niższe niż w poprzednim aucie - wzorze "oszczędności" paliwa - Maździe 6. Moje pierwsze tankowanie to 12.6, a drugie to 12,3. A jeżdżę dość podobnie bo osiągi Mazdy to właśnie 60-70% osiągów Arteona 280 KM. Zapewne jak będę używał pełni mocy będzie to wzrost o 1-2 litry (dobre pytanie czy po dotarciu spalanie spada - wg mojego pracownika jego Golf 1.5 spala 1-2l mniej po przekroczeniu 3kkm i zmianie oleju). Ale 300 kg, 90 KM więcej i 4x4 muszą kosztować. :)
Post autor: ksibart » 01.06.2018, 09:51
Drivi pisze:
01.06.2018, 07:39
Witam.
Dziękuję.
Mój jest z Marca 2018, klasyczne skrzypienie plastikow rodem z B8.
Jakbym miał kupować drugi raz to bralbym Superba, przynajmniej tlumaczylbym sobie takie usterki: przecież to Skoda :D
