Kodowanie samochodów
Re: Kodowanie samochodów
Dziwne u mnie bylo, a masz może DP?
A co to jest DP?
Duża navi Discover Pro
Tak mam
Zakodowałem 10 kolorów oświetlenia ambiente i powstał taki problem że po włączeniu koloru białego listwy świecą w lekkim filecie natomiast DP wyświetla kolor biały. Czy ktoś ma taki problem, jak to ustawić aby listwy świeciły normalnie na biało?
Hej! Czy Artonie zegary mogą być mniejsze gdy wlacza się nawigacje tak jak działa to w Audi ?
- pablo_bios
- Kontakt:
Dużo mniejsze nie będą, ale jak masz mapę między zegarami to klikasz ok i wtedy trochę się zmniejsząkarambazielona pisze: ↑16.06.2018, 13:19Hej! Czy Artonie zegary mogą być mniejsze gdy wlacza się nawigacje tak jak działa to w Audi ?
www.instagram.com/pablobios
www.project-car.pl
tel. 725 081 724
_________________________
www.project-car.pl
tel. 725 081 724
Kodowanie otwierania dachu z kluczyka- dach otwiera się całkowicie czy tylko uchylny? Mnie fabrycznie jedynie się uchyla.
Można ustawić otwieranie całego.
Start stop wyłączyć poprzez zmianę napięcia czy temperatur zewnętrzna?
