Ile miałeś nawiewów otwartych?
Dokładnie tak to działa. Wg. mnie Kwestia wielkości różnicy ciśnień(wnętrze-szyba lusterka). Któraś z nieszczelności na panelu drzwi jest za duża.
Cześć,
U mnie w Passacie B8 też występuje ten specyficzny świst/gwizd (nie mylić tego z szumem przy słupku B, bo to odrębny temat i też u mnie zdiagnozowany ). Świst pojawia się od ok. 80km/h. Myślałem na początku, że to problem z szybą (mam podwójne). Szukając rozwiązania tego problemu trafiłem na ten wątek i po tym co tu przeczytałem zrobiłem test podobny do tego, co opisano wcześniej. Okleiłem taśmą lusterko kierowcy, a dokładniej zakleiłem dookoła szparę między szkłem lusterka a obudową i nastała cisza. Oczywiście test powtórzyłem. Zdjąłem taśmę, świst wrócił, wykleiłem znowu i świstu nie ma. Wynika z tego, że trzeba rozwiązać problem zawirowań powietrza wewnątrz lusterka i najprawdopodobniej uniemożliwić swobodny przepływ powietrza między lusterkiem a drzwiami. Teraz lusterko wygląda u mnie jak na zdjęciu. W wolnej chwili rozbiorę te lusterko i zakładam, że problem rozwiążę od ręki. Pozdrawiam
Na pocieszenie w Audi Q8:
https://youtu.be/eh1ctgzGXWI
Mozna przewijac do 6.20'
Tez szyby bez ramek.
W audi a8 gosc wprost mowi ze jest calkowita cisza a tylko zauwaza opor powetrza lusterek.
Nic o oporach facet nie mowi - jedynie, że slychac świst z okolic lusterek - pokazuje na mocowanie. Poza tym swistem auto calkiem ciche. Ale wychodzilem z założenia ze podobnie jest w Arteonie.
arteon - a8 nie no kur.. powoli zaczynacie mnie rozbijać. trzeba było kupić od razu Maybacha i zmieniać uszczelki zmieniać Soft etc... ehh
Widzę, że dyskusja zmierza w kierunku nie bardzo merytorycznym. Tak wiec wyjaśnie dobitnie. Facet w nowym Audi Q8 slyszy swist ze słupków przy wyższych prędkościach. Skoro problem dotyczy flagowcow Audi to jest szansa, że ktos w w grupie VAG pochyli sie nad tematem i do serwisów rozesle rozwiazanie tego problemu - takie pocieszenie.
Teraz mozecie wrócić do swoich cudownych dyskusji co jest lepsze od czego i dlaczego.
