Jaki wideorejestrator polecacie?
Re: Jaki wideorejestrator polecacie?
Podsufitka -> słupek -> zasilanie drzwi. Ja podpiąłem pod stałe zasilanie. Kamera lata na okrągło. Do tego moduł zabezpieczający przed rozładowaniem akumulatora.
Może ktoś wie w które kable można się wpiac do zasilenia kamerki jak najmniej inwazyjnie? W passacie B7 dość latwy był dostęp do kabli od zapalniczki,w Arteonie chyba już tak nie jest... moze ktoś wyjmowal np tylna zapalniczke?
Ja kupilem plaska ladowarke ktora jest na rowni z gniazdem 12v, rozebralem, polutowalem zasilanie z ladowarki i wyprowadzilem kabel z tylnego gniazda 12v. Klapka praktycznie nie odstaje, kabel widac ze 3-4cm moze bo reszta idzie pod tunelem srodkowym. Mozna rozbierac, ale w b8 jak rozebralem to juz taki stabilny ten tunel nie byl, pozatym ciezko wyjac tyl z psnelem klimy i nie polamac zadnego zatrzasku, a jest ich tam sporo. Tu przyodzczedzili i zlikwidowali gniazdo 12v w bagazniku , w b8 to bylo swietne miejsce do wyprowadzenia zasilania czy podpiecia modemu gsm...
Wydaje mi się że moznaby było skorzystać z faktu iż bezpieczniki są pod schowkiem I zastosować tzw bypass żeby wpiac się bezinwazyjnie w instalację. Pytanie pod który bezpiecznik najlepiej... czy ktoś z Was demnotowal osłonę słupka A? Pewnie jest tam poduszka powietrzna, chociaż oznaczenia jak w innych vw brak.
- Załączniki
- c41521254c9fbfe8c82d3da51103.jpg (29.91 KiB) Przejrzano 33306 razy
Tu na forum B8 koledzy dość szczegółowo opisują jak najlepiej zamontować.
https://forum.vw-passat.pl/topic/58819- ... amontować/
A ja pojechałem do ASO Okęcie. Polecam bo nie ma gadania że się nie da. Kamera przód i tył BlackVue 900S. Zasilanie przez zabezpieczenie akumulatora. Do tego dodany trójnik zasilania i pod tapicerką dodana ładowarka do telefonu. Kabel USB wystaje nad lewą kratką nawiewu. Nie mam żadnych kabli walających się w okolicy kierownicy. Koszt ok. 800 brutto. Pewne ASO na Pomorzu chciało za same kamery 2000. Brak słów.
Martinez718
Odświeżam temat. Czy ktoś poleci mi jakąś dobrą kamerę przód i tył z możliwością monitorowania auta na parkingu?
Ja od 8 lat mam różne modele BlackVue. Dość drogie ale jakość nagrań rewelacyjna. Mam właśnie najnowszy model z 4K z przedniej kamery.
Ja mam Viofo A119S-V2 w Artku.
Najlepsze Nagrania Nocne na Rynku.
Jak ma byc System Duo to polecam Viofo A129Duo
Mozna zobaczyc na Stronie Viofo-Polska
Pozwolę sobie wrócić do tematu.
Czy w przypadku dwóch kamer (przód i tył) tryb parkingowy działa na obydwie kamery czy tylko na przednią?
R-Line 2.0 TSI 190
