Klimatyzacja trzy strefowa
Cześć,
natknąłem się na takie zdjęcie tylnej kanapy arteona. Czy tam nie ma sterowania trzecią strefą klimy jak chociażby w passacie? Czy to może jakieś inne sterowanie, dotykowe?
RE: Klimatyzacja trzy strefowa
Jest opcja sterowania z tylnej kanapy po wybraniu dodatkowego wyposażenia: "Pakiet zimowy" Wtedy panel kontrolny znajduje się pod tymi nawiewami.
Ostatnio zmieniony 21.09.2017, 19:55 przez drzewko, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
- guttentager
hmmm, a jak w wypadku zdjęcia kkarolk mamy sterować 3 strefą klimy?
Z pozycji kierowcy. Tak to działa bez pakietu zimowego i dlatego go domówiłem.
- guttentager
to lipa byłem pewien, że jak 3 strefowa to z panelem sterującym. Dobrze, że ja zawsze z przodu siedzę. Nie będzie tylko, czego szwagrowi pokazać
Ostatnio zmieniony 06.10.2017, 15:42 przez guttentager, łącznie zmieniany 1 raz.
to by było wręcz logiczne, dlatego też byłem zdziwiony. Tym bardziej, że w passacie ten panel jest standardowo. Jak jednak wspomniałeś, kierowca ma to do siebie, że siedzi z przodu Tak więc ja się na tą opcję nie zdecydowałem.
Re: Klimatyzacja trzy strefowa
Cześć, mam pytanie odnośnie montażu dodatkowego panelu sterującego klimą z tyłu. Myślicie, że wystarczy dokupić panel + osłonę tunelu, podłączyć wtyczkę (jak tam jest) i będzie obsługiwać klimę z tyłu? Trochę słabe to sterowane tyłem przednim panelem...
Moim zdaniem ta dwu- trzy i n-strefowa klimatyzacja to wielka sciema..jak na takiej małej przestrzeni można realnie ustalić kilka stref z inną temperatura... praw fizyki się nie oszuka.. szkoda kasy wg mnie.
Juz wiem, że nie da się dołączyć z tyłu tunelu dodatkowego panelu, przetwornicy, usb jakby ktoś rozważał. NIE MA INSTALACJI . Myslalem, ze wystarczy podpiać i rozbudować kilka pierdół o których człowiek nie pomyślał podczas konfiguracji... „pakiety k@&*wa zimowe” wymyślają. W Volvo pół auta można doposażyć po zakupie, tanio nie jest ale jest taka opcja. W VW mam jedno USB a to XXI wiek... Orientuje sie ktoś, czy mozna dołączyć z przodu dokupujac inny panel zamiast popielniczki? Czy tez dodatkowe kabelki nie istnieją?
