Post autor: kriss555 » 12.07.2018, 15:45
bogol pisze: ↑
12.07.2018, 07:23
Można jakoś zakodować zamykanie klapy bagażnika z wewnątrz auta? Chyba że jest jakiś magiczny przycisk zamykający klapę z wewnątrz auta :)
Ten sam guzik co do otwietania. Trzeba pociagnac i przytrzymac. Zaplon wlaczony musi byc. Dzial fabrycznie w kazdym arteonie z el klapa bagaznika
Post autor: kriss555 » 12.07.2018, 16:17
mazbest pisze: ↑
12.07.2018, 11:46
Czy można aktywować system zmiany pasa ruchu i martwego pola (side asist) ? Samochód już zamówiony a po miesiącu się obudziłem że zapomniałem o pakiecie drogowym... Czy każdy arteon ma fabrycznie diody w lusterkach i czujniki?
Zapomij. Kupa roboty i utrata gwarancji na elektyke. Pol samochodu trzeba rozbebeszyc
Post autor: ksibart » 12.07.2018, 17:41
W dodatku lusterka nie mają diód więc dodatkowo wymiana.
wasyl
Post autor: wasyl » 12.07.2018, 19:25
Właśnie zamówiłem obdeleven i pytanie czy idzie zakodowac asystenta jazdy w korku? Co dokładnie można zakodować w Arteonie i skąd bierzecie instrukcje. Przydała by się lista z takim "zrób to sam krok po kroku" jak to robic. Zaczynam przygode z kodowanie i nie chciał bym nagrzebać :D
Post autor: kriss555 » 12.07.2018, 19:27
Jam assista nie zakodujesz jak nie masz. Wpisz vw coding na google to bedziesz mial duzo stron np rosstech. Tam sa kodowania
Post autor: Salvatore » 13.07.2018, 00:59
ksibart pisze: ↑
12.07.2018, 17:41
Lusterka to połowa problemu, druga to radary w tylnym zderzaku. Bez pakietu drogowego pewnie ich nie ma.
tom-998
Post autor: tom-998 » 13.07.2018, 06:55
Demontaż tylnego zderzaka, montaż radarów z tyłu, trzeba zdemontować tapicerkę w bagażniku, siedzisko z tyłu, listwy progów, osłonę z przodu żeby pociągnąć wiązkę, zdemontować tapicerkę drzwi, wiązkę przeciągnąć do drzwi no i wymienić lusterka, do tego wiązkę trzeba przeciągnąć do drugich drzwi co wiąże się z demontażem połowy deski rozdzielczej a po drodze podłączyć ją do sterownika. Montowałem sam SA w Passcie , naprawdę kupę roboty.
mazbest
Post autor: mazbest » 13.07.2018, 09:34
Dziękuję za odpowiedzi, myślę że nie warto kombinować - bez tego też da się żyć/jeździć. Zostawię jak jest
Slaw
Post autor: Slaw » 14.07.2018, 14:50
Witam, podpowiedzcie jak włączyć wskaźnik temperatury oleju w liczniku.
Post autor: kriss555 » 14.07.2018, 17:41
W liczniku mozna wybrac jako dane w danych jazdy. Trzeba wybrac w ustawieniach licznika na navi tem oleju zeby byla aktuwna a potem w danych na liczniku. Mozna tez wlaczyc w danych jazdy na navi w trybie sport
