Na szczescie uklad jest progresywny 2 obroty od oporu do oporu
Fotel pasażera, auto ma 23 tys przebiegu z czego pasażer przejechał z 5 tys. Masakra za niedługo przegląd i reklamacja dk oporu
Mysle ze nic nie zwojujesz. Takie usterki rozpatruja do 10 tys i 6mcy potem powiedza ze eksploatacyjne. Ale probowac mozna. U mnie wymienili pobobne na oparciu ale bylo od poczatku i od razu mowili ze dobrze ze od razu
Witam forumowiczow, ja w moim Arteonie niestety borykam się z problemem skrzypiacej kierownicy (dokładnie skrzypi element łączący kierownice z deską).
Skrzypienie pojawia się od małych prędkości a swoją maksymalna moc osiąga przy około 140 km/h (już skrzypi stale bez przerw) Czy ktoś już może spotkał się z tym problemem lub ma pomysł jak go zniwelować? Z góry dziękuję za porady!
Arteon R-Line 2.0 TSI 280 hp 4x4
Hint: Plastik kolumny zle spasowany - miałem to samo w civicu. Niech ASO poprawi.
Tak wygląda mój pas 19 tys przebiegu dodam, że tylko ja nim jeżdżę.
No cóż, pas jest problemem, jest dosyć cienki, do tego klamry są pod dziwnym kątem i pas się w nich marszczy. Zauważyłem to podczas jazdy próbnej, ale nikt się wcześniej nie skarżył, więc uznałem, że to wada konkretnego egzemplarza. Ciekawe jak jest w passacie...
Po 4 miesiacach uzytkowania pojawiły sie wżery na chromach na dole drzwi i zderzaku z tyłu o ktorych juz ktoś wspominał. Nie trzeba bylo nawet zimy i soli. Gość z serwisu zachowywał sie jakby problem chromow byl mu doskonale znany.
Jest im znany z passatow b8. Sam mialem wymieniane w pasku. Moje obecnie wyglądają normalnie ale będę czujnie obserwował.
hej ,czy ktoś mógłby wrzucić foto tych chromów?
