Rezonans skrzypiąca kratka wlotu powietrza od strony kierowcy
jaroo28
Post autor: jaroo28 » 22.08.2018, 18:46
czy u Was też kratka wpada w rezonans skrzypi na nierównościach , gdzieś już ktoś poruszał ten temat, ale z tego co pamiętam to serwis nie wiedział co z tym zrobić ?
yaaber
Re: Rezonans skrzypiąca kratka wlotu powietrza od strony kierowcy
Post autor: yaaber » 22.08.2018, 20:47
Muszę jeszcze sprawdzić dokładnie, ale po pierwszym 1000km jakieś dziwne dźwięki zaczynają się pojawiać. Po stronie kierowcy właśnie okolice kratki lub słupka, a po stronie pasażera jeszcze nie znalazłem dokładnie - brzmi jakby coś obijało w schowku w drzwiach pasażera chociaż jest pusty.
dam081
Post autor: dam081 » 23.08.2018, 00:59
U mnie przy niższych temperaturach bardzo głośno. Podczas reklamacji foteli mają tam zajrzeć.
Nagrałem nawet filmik dla serwisu, bo zapewne nic nie będzie słychać podczas sprawdzania😆
ivn
Post autor: ivn » 23.08.2018, 07:57
Ja mam podobny problem, ale wydaje mi sie jakby to była szyba od strony kierowcy. Przy miejscowościach jest dźwięk jakby opadła troche. Mial ktos taki przypadek?
pbHatered
Post autor: pbHatered » 23.08.2018, 09:51
Ja mam dokładnie tak samo + stuka przednia szyba od strony kierowcy- 27.08 jestem umówiony w serwisie i zobaczymy.
ivn
Post autor: ivn » 25.08.2018, 08:35
Czekam na info. Ciekawe co to ta stukajaca szyba.
Mam to samo. Poczekam do 27 i zobacze co Ci odpowiedzieli
pbHatered
Post autor: pbHatered » 27.08.2018, 14:34
Auto odebrane - póki co, nie hałasuje ani szyba, ani kratka.
Kratka miała zrobione: "poprawa mocowania kratki wentylacyjnej oraz panelu licznika"
Co do szyby to nie wiem, co było zrobione - podejrzewam, że albo przesmarowane uszczelki, albo jakiś drobiazg, bo Pan z serwisu powiedział tylko, że problem został usunięty. Być może dali ciała z czymś przy PDI.
ivn
Post autor: ivn » 31.08.2018, 13:46
ok dzięki za info. To też zgłaszam w takim razie problem z opadającą szybą.
