Koła zimowe - Arteon
Re: Koła zimowe - Arteon
Czujnikow sie nie przeklada. Albo kupujesz drugi komplet czujnikow do nowych felg albo uzywasz bez czujnikow(system sam sie wylaczy po ok kilometrze). Dlatego nie wzialem czujnikow cisnienia tylko zostalem przy seryjnym pomiarze o czujniki abs
Mój wulkanizator odradził mi branie dodatkowych czujników. Nie pamiętam dokładnie z jakiego powodu, ale generalnie więcej z tym zabawy/kłopotów niż korzyści. Ostatnio nawet zdarzył się żonie gwózdek i seryjny układ oparty o ABS ją skutecznie o tym poinformował
Czyli generalnie Arteon wyposażony jest standardowo w system oparty o ABS czujników ciśnienia, także przekładki opon na jednym komplecie felg - nie powinny ich (czujników) "zabijać" co sezon? Wybaczcie za błahe pytania - kto pyta nie błądzi.. ?
Podstawowy system nie zawiera żadnych dodatkowych czujników i możesz przekładać koła na jakie chcesz. Po przekładce najlepiej przekalibrować system na nowo (w menu).
Dzięki za wyklarowanie sytuacji bo sądziłem, że przekładki opon mogą spowodować notoryczne uszkadzanie czujników ciśnienia - ale jeśli tego problemu nie ma - to póki co poszukiwania ograniczę tylko do opon zimowych.
- Xfelgi_pl
- Kontakt:
Przy pośrednim systemie TPMS (ABS), wskazane jest reset systemu nie tylko podczas zmiany opon ale po każdorazowej regulacji ciśnienia w kołach.
Każdorazowo trzeba zrobić reset ustawień jak założysz inne koła. Jeśli na zimę masz 18" a na lato 20" to na bank wykryje różnicę w ciśnieniu i będzie brzęczał.
Z tego co wiem, układ standardowy pomiaru ciśnienia działający w oparciu o ABS nie mierzy ciśnienia w dokładnym tego słowa znaczeniu. Po wyjechaniu np. od wulkanizatora lub kiedy mamy pewność, że we wszystkich kołach mamy prawidłowe ciśnienie, robimy "set" w menu. W chwili kiedy w którejś oponie ubędzie ciśnienia, koło będzie miało inną prędkość obrotową w porównaniu z pozostałymi i to ABS wykryje i wskaże na AID, która opona wymaga uwagi.
Dokładnie tak to działa, dlatego ten system nie potrzebuje dodatkowych czujników ciśnienia.
Czesc
Ja mam pytanie odosnie zimowek 20 calowy, na tabliczce oznaczenie M+S jest tylko dla 18 i 19 calowych, przy rozmiarze 20 nie wystepuje.
Ma ktos wiedzę dlaczego VW nie dal rowniez takiego oznaczenia dla 20 calowych felg
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
