Słabe podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Cześć. Taka pora roku, że rano całe auto pokryte jest dużą ilością rosy. Włączając ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zauważyłem, że "odparowanie" trwa strasznie długo... W moim przypadku tylna szyba potrzebuje 2/3 cyki po 5 minut, bo automatycznie się chyba wyłącza po tym czasie. Generalnie wg mnie sobie nie radzi choć widać, że grzeje. Lusterka potrzebują około 5 minut na odparowanie. Wcześniej miałem V60 gdzie tylna szyba odparowywała po 2 minutach a lusterka po 1 minucie... Jak to u Was wygląda?
Re: Słabe podgrzewanie tylnej szyby i lusterek
Lusterka bardzo szybko, bez zastrzeżeń. Tylna słabo, z reguły daje sobie spokój i w ogóle olewam włączanie ogrzewania bo i tak efekt jest mizerny.
Możesz wydłużyć cykl grzania szyby/lusterka, ale czy moc? tego nie zagłębiałem. W fotelach można pobawić się w zmianę temp. grzania. Dla mnie to trochę lipa z tym załączaniem grzania lusterek. Powinno się samo załączać przy określonej temp. a nie żebym to bawił się jeszcze w załączanie. Albo niech się załącza jak włączasz tylną szybę.
Co zrobic...trzeba naciskac te guziczki ale dlaczego takie to słabe? Rano mam klopot cofając z trafieniem w waska bramę . Na kamerach sie wytaczam i czekam tylko kiedy o coś zahaczę.
Lusterka u mnie ok, tylna szyba słabo, przednia grzana natomiast rewelacja, przy mrozie potrzeba ok 1-2 min na odmrożenie i nie trzeba nic skrobać.
U mnie podobna sytuacja, lusterka 2-3 min, tylnia szyba bardzo słabo i zdecydowanie za długo
Lusterka tez uwazam ze slabo grzeja, co to tylnej szyby to sie nie wypowiem bo uzywam webasto i chyba jeszcze nie uzylem ogrzewania tylnej szyby.
Wogole ten patent z tym pokretlem jest mega niewygodny i bez sensu. Lepiej to bylo zgrac z ogrzewaniem tylnej szyby jak w oplu np.
Dziekuje za Wasze opinie. Wychodzi, że tylna szyba i lusterka słabo grzeją nie tylko w moim egzemplarzu. Może kiedyś podkręca prąd tych elementów podczas aktualizacji jak bedziemy zgłaszać spostrzeżenia w serwisach. Wg mnie prosta sprawa, aby mocniej grzało...
W sterownikach jest parametr o nazwie "Temperatura wyłączenia ogrzewania tylnej szyby" ustawiony na 35 st. C.
Być może zwiększenie go spowoduje lepsze grzanie.
Tak, tylko zeby nie spowodowalo pekniecia szyby jak beda mrozy...
