shm
Post autor: shm » 06.10.2018, 15:26
Jerzy pisze:
05.10.2018, 19:37
Koledzy. Ja również podczas aktualizacji map zauważyłem ciemną linię na wyświetlaczu. Gruba jak włos i ciągnie się z góry na dół wyświetlacza. Nie przyglądałem się tak nigdy, ale teraz tak patrząc, myślałem że to folia monitorowa matowa którą nakleiłem się pobrudziła, ale nie. Normalnie na białym tle widać z góry na dół linię grubości włosa.
Zrób zdjęcie tego, ja swoje wrzucałem gdzieś wyżej. Ja jestem już po wymianie wyświetlacza DP. Wszystko dość szybko i sprawnie.
Post autor: Blazio1946 » 06.10.2018, 18:36
U mnie podczas uruchamiania samochodu, kilka razy miałem na ekranie czerwone pionowe paski jak martix zamiast loga vw. Zdarzyło się kilka razy a potem wszystko normalnie śmiga. Przynajmniej na razie.
Post autor: ksibart » 07.10.2018, 23:22
Dziś ciekawostka, samochod z czapy nagle upomnial się o kluczyk że go nie wykrywa, mimo że trzymałem go w dłoni. Problem znikł gdy wspomniałem coś o lawecie do pasażera 😅
mazbest
Post autor: mazbest » 08.10.2018, 11:42
wrzucam filmik skrzypiących plastików przy wyświetlaczu, w jednym cisza a w drugim skrzypi strasznie
W środę na 12:00 jestem umówiony na serwis
https://www.youtube.com/watch?v=0N8YD1E ... eapIGfVG_Q
Post autor: Lazi » 08.10.2018, 20:48
ksibart pisze:
07.10.2018, 23:22
Przynajmniej system rozpoznawania mowy działa bezbłędnie :D
Post autor: Jacekpolok » 08.10.2018, 22:59
...jak kolega wspomnial o lawecie to od razu system zrozumial. Ale jak prosze sie o wporwadzenie adresu w nawigacje czy wybor stacji.....to nic nie rozumie...
Post autor: Salvatore » 11.10.2018, 19:36
Zaczął mi skrzypieć schowek po stronie kierowcy. Jak go „naciągnę” w górę to przez jakiś czas nie skrzypi. Może ktoś już walczył z podobnym problemem?
Druga sprawa to wycieraczki, tu jest dramat. Jak już pisałem pierwszy komplet mazał, piszczał i przeskakiwał już w dniu odbioru. Drugi komplet właśnie zaczął mazać i podskrzypywać.
Post autor: kriss555 » 11.10.2018, 20:25
A nie lejesz czasem wosku w myjni bezdottykowej po przedniej szybie? Zatyka mikropory w gumie i tak robi. Wymienilem w passacie b8 przez dwa lata z 5 kompletow z takimi objawami, jak przestalem lac woskiem po szybie w arteonie po roku wymienilem bo zaczynaly popiskiwac.
Przed zalozeniem kolejnego kompletu dobrze odtlusc szybe, w audi maja taki preparat za 20 zl do odtluszczania przed nowymi piorami. Pozatym nie wiem czy fanryczne piora sa najlepsze, osobiscie lepiej mi pasuja valeo. Cena kolo 100-120zl, wiec troche tansze
Post autor: Salvatore » 12.10.2018, 11:01
Niby staram się nie lać woskiem po szybie, ale zwrócę na to więcej uwagi. Dzięki!
joogas
Post autor: joogas » 10.11.2018, 10:21
Witajcie,
Wiem ,że to forum o artronie, ale przesiadacie się z innych aut więc może temat znany. W góry sorki za zasmiecanie forum.
Problem są trzaski, trzeszczenia przy nierownosciach na drodze w przednich drzwiach pasażera , auto golf VII Variant. Wcześnie rzadko się odzywalo ale jak pogoda sie psuje to nie daje spokoju. Wystarczy, że opuszczę szybę o 1 mm( delikatnie nacisne w dół przycisk do otwarcia szyby) to problem znika. Czytałem na innych forach, smaruje uszczelki drzwi silinkonem w sprayu i lenor nawet poszedł w ruch ( boje sie upaskudzic szyby jesli zaaplikuje silikon na uszczelki szyby- pytanie jeszcze gdzie) -nie pomaga ,w serwisie nic nie słyszą a jak bylem ostatnio to akurat żadnych objawów. Jeśli może wiecie jak się pozbyć tego problemu to dajcie znać.
