FELGI do opon zimowych
fadros
Re: FELGI do opon zimowych
Post autor: fadros » 31.10.2018, 17:58
noso pisze: ↑
30.10.2018, 21:45
fadros pisze: ↑
30.10.2018, 21:25
Czołem, pierwszy post, narazie bez powitania w "Mój Arteon" bo czekam na zamówionego, ale...
czytam o tych oponach i też zastanawiam się nad zimówkami. Chciałem domówić 18", aby wrzucić na seryjne felgi, ale po wczytaniu się w temat i "zagrożeniach" związanych z brakiem homologacji na łańcuchy do tego rozmiaru kół... zastanawiam się poważnie nad kompletem 17" na których Arteon będzie wyglądał pewnie słabo... :(
bedziesz mial łancuchy? dl amnie osobiscie to taka dyskusja o wszystkim i o niczym :)
No zakładam potrzebę ich zakładania. W PL może by przeszło, ale za granicą bieda. Jeśli odpukać, doszłoby do kolizji czy wypadku to ubezpieczalnia nie wypłaci kasy :/
Post autor: Salvatore » 31.10.2018, 19:06
Aż takiego dramatu chyba nie będzie, jak rozwalisz auto bo się zagapiłeś wypłacają, to mieliby nie wypłacać jak „zapomniałeś” łańcuchów? Skończy się mandatem (odpowiedzialnością karną), ale to chyba wszystko...
Natomiast jeśli zamierzasz jeździć tam, gdzie łańcuchy są wymagane, to oczywiście lepiej kupić odpowiednie koła.
fadros
Post autor: fadros » 31.10.2018, 20:18
Salvatore pisze: ↑
31.10.2018, 19:06
Tak właśnie chodziło mi o miejsca gdzie musisz być na łańcuchu, założyłeś go, ale nie ma homologacji...
Chyba że się mylę i nie taki diabeł zły jak go malują?
Post autor: kriss555 » 31.10.2018, 20:28
Watpie zeby ktos byl az tak drobiazgowy ale w Austrii czy Szwajcarii roznie moze byc...homolgacje jest na mniejsze kolo z innym et zeby nie uszkodzic nadkola czy blotnika, a nie ze wzgledu na wlasciwosci jezdne. Pozatym to ja nie wiem czy to jest homolgacja czy tylko obostrzenie producenta. Homologacja jest na felge i opone...nic w homolgacji samochodu nie ma o lancuchach...
Post autor: Blazio1946 » 31.10.2018, 21:55
lkocurek
Post autor: lkocurek » 12.11.2018, 00:22
Tez się zastanawiałem nad drugim kompletem na zimę ale chyba zostanę na 20'. Rosario jakie mam teras.
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
mstrzele
Post autor: mstrzele » 12.11.2018, 11:48
Czy ktoś kupował koła zimowe od VW na Chennai 19" z Continentalami i ma już w nich lub dostał od dilera czujniki TPMS?
Mój komplet kół jest bez czujników TPMS i zastanawiam się, czy w przypadku Arteona można jeździć bez nich (na desce mruga pomarańczowa ikona od systemu pomiaru ciśnienia).
Post autor: Jerzy » 12.11.2018, 13:38
Możesz jeździć bez problemu. żadnego błędu nie ma. Po prostu system nie wykrywa czujników. Tego nikt nie daje za darmo. Za dodatkowe czujniki trzeba zapłacić. Można się pobawić w uniwersalne czujniki, sklonować i wtedy nie bawisz się w ponowną aktywację przy zmianie kół. Rozumiem że masz zainstalowany system TPMS z czujnikami a nie z ABS-u. Tutaj również po zmianie kół trzeba ponownie inicjować zmianę kół , aby system zapamiętał początkową prędkość toczenia kół.
Xfelgi_pl
Post autor: Xfelgi_pl » 12.11.2018, 17:32
Wejdz w menu, zresetuj system TPMS przejdź się chwilę i powinno być ok, 99% Arteonów ma system pośredni a więc działający na bazie ABS. W modela z bezpośrednim systemem z czujnikami nie ma sensu klonowania czujników ponieważ również synchronizują się z automatu.
Relearn Summary:Auto Relearn
Relearn Description
1. Fill tires with the required pressure.
2. If equipped with a "TPMS restart button" (in the center console or in the glove compartment), press and hold it for 2 seconds )
3. Drive with at least 30 km/h for up to 20 min.
mazbest
Post autor: mazbest » 12.11.2018, 20:17
Założyłem dziś opony na felgi.
Opony Nokian WR D4 245/45 R18 100 V XL
Felgi MOMO REVENGE BLK 8x18 5x112 ET35 - felgi zakupiłem u Kolegi Xfelgi_pl - polecam !
PS. czekam na drugi zestaw felg :)
Jeszcze nie założyłem, ale przypasowałem, tak to wygląda:
foto
