Easy Open / Close
lkocurek
Re: Easy Open / Close
Post autor: lkocurek » 22.10.2018, 10:34
a jak wyglada sprawa otwierania auta "manualnie"
w przypadku np. rozladowania akumulatora. u mnie nie znalazlem "dziurki" gdzie wlozyc grot z kluczyka zeby otworzyc zamek , a aku w bagazniku :)
Znalazlem takie infot z Paska ale zaslepki nie widze chyba ze cala klamka
"Info od kolegi który ma Passata B6: zakładając, że masz zamknięte auto i zaryglowane zamki (czerwona dioda mruga) proces awaryjnego otwarcia auta wygląda następująco:
1. Zdejmujesz zaślepkę z klamki i wsadzasz kluczyk
2. Przekręcasz kluczyk w prawo o ok. 90°, w tym momencie gaśnie dioda i zamki zostają odryglowane (drzwi są dalej zamknięte)
3. Przekręcasz kluczyk w lewo o 90° (teraz już nie ma oporu pod koniec) - zamek puszcza
4. Ciągniesz za klamkę
5. Drzwi się otwierają "
VW Arteon 2.0 BiTDI R 4MOTION
Post autor: Jerzy » 22.10.2018, 12:06
Tak to właśnie wygląda. Popatrz pod klamkę od strony kierowcy. Tą małą część od klamki zdejmujesz i od spodniej strony masz wejście na kluczyk. Lipa z tą dezaktywacją alarmu przez przekręcenie kluczykiem.
yerzu
Post autor: yerzu » 08.11.2018, 14:43
Mam problem z tym "kopaniem", po odbiorze jakoś machałem kulasą ale dość długo i z 2 razy się udało a teraz nie chce... ja nie wiem albo się coś walnęło albo jakiś krzywy jestem. Nawet czytałem w instrukcji jak to obsłużyć niestety bez rezultatu. Nie wiem ile trzeba machać, wydaje mi się że powinno po wystawieniu kopyta od razu otwierać, ktoś wie co robię źle?
2.0tdi 190 fwd
jni
Post autor: jni » 08.11.2018, 15:09
Może jeszcze się nie nauczył rozpoznawać zapachu stóp właściciela? ;)
U mnie najlepiej działa (99% skuteczność) od kiedy stosuje się do poniższej procedury:
1) noga pod zderzak, na jego środku, bez żadnego machania lewo-prawo
2) zabranie nogi - nie trzeba trzymać długo, nawet nie sekundę
3) cofnięcie się pół kroku wstecz (nie wiem czy to jest jakoś wykrywane, ale kiedyś się nie cofałem i dużo gorsze były rezultaty)
pixeldepth
Post autor: pixeldepth » 08.11.2018, 15:25
U mnie działa zawsze tak jak według instrukcji, przyłożyć nogę na środku tak aby noga była blisko zderzaka od tyłu oraz od spodu (coś jak kopnięcie w zderzak).
Z moich obserwacji wynika, że kluczyk musi być blisko samochodu, ponieważ jak stałem bokiem (kluczyk w dalszej kieszeni) i nogę przyłożyłem z daleka, to nie chciał się otworzyć, pomogło zbliżenie się.
yerzu
Post autor: yerzu » 08.11.2018, 15:49
jni pisze:
08.11.2018, 15:09
haha dobre, pewnie trzeba tak:
1. umyć nogi
2.0tdi 190 fwd
Post autor: Salvatore » 08.11.2018, 16:22
Mam dokładnie ten sam problem, kiedyś działało od razu, teraz żeby zadziałało muszę parę razy pomachać nogą, powiedzieć magiczne słowo "k***a" i dopierdo wtedy dziala :D
Mam zamiar to zgłosić przy przeglądzie...
Post autor: Blazio1946 » 08.11.2018, 17:14
To jest sztuka kopania...czasami coś pójdzie nie tak :)
9/10 działa idealnie.
yerzu
Post autor: yerzu » 08.11.2018, 18:32
jni pisze:
08.11.2018, 15:09
pkt 3 jest kluczowy, ja sie pchałem jeszcze bliżej bo sądziłem że mnie nie widzi, przetestowałem 2 razy i działa :)
2.0tdi 190 fwd
Post autor: kriss555 » 08.11.2018, 19:03
Przeczyscie zderzak pod czujnikiem, jak jest brudny, nawet zwyklym kurzem to zaczyna gorzej dzialac. U mnie jak zaczyna sie problem przecieram dol zderzaka pod czujnikiem i dziala znowu w 99 proc. Co ciekawe na mikrobibrze nie widac jakiegos specjalnego brudu a pomaga bardzo. Pozatym zauwazylem ze czujnik dziala mniej skutecznie jak samochod stoi na takiej kostce z dziurami w srodku
