alcalu
Post autor: alcalu » 10.11.2018, 13:53
joogas pisze: ↑
10.11.2018, 10:21
Witajcie,
Wiem ,że to forum o artronie, ale przesiadacie się z innych aut więc może temat znany. W góry sorki za zasmiecanie forum.
Problem są trzaski, trzeszczenia przy nierownosciach na drodze w przednich drzwiach pasażera , auto golf VII Variant. Wcześnie rzadko się odzywalo ale jak pogoda sie psuje to nie daje spokoju.
Mam MK7 Golfa i boczek kierowcy _lekko_ trzeszczy prawie od samego początku - ogolnie mialem go w ASO juz rozkrecanego 2-3 razy z innych powodow i nie bylo po tym ani lepiej, ani gorzej - dalem sobie spokoj. Duzo gorsze jest tylne zawieszenie, ale wg. ASO to "cecha" a nie "wada", tam dopiero halasuje...
Post autor: kriss555 » 10.11.2018, 17:49
joogas pisze: ↑
10.11.2018, 10:21
Witajcie,
Problem są trzaski, trzeszczenia przy nierownosciach na drodze w przednich drzwiach pasażera , auto golf VII Variant. Wcześnie rzadko się odzywalo ale jak pogoda sie psuje to nie daje spokoju. Wystarczy, że opuszczę szybę o 1 mm( delikatnie nacisne w dół przycisk do otwarcia szyby) to problem znika. Czytałem na innych forach, smaruje uszczelki drzwi silinkonem w sprayu i lenor nawet poszedł w ruch ( boje sie upaskudzic szyby jesli zaaplikuje silikon na uszczelki szyby- pytanie jeszcze gdzie) -nie pomaga ,w serwisie nic nie słyszą a jak bylem ostatnio to akurat żadnych objawów. Jeśli może wiecie jak się pozbyć tego problemu to dajcie znać.
Zobacz uchwyt szyby w drzwiach. Wyglada na to ze szyba jest za bardzo albo albo za lekko zlapana w dolnej prowadnicy i sie napreza
Post autor: kriss555 » 10.11.2018, 17:51
A zauwazyliscie ze jak zapali sie kontrolka plynu od plynu do spryskiwaczy to przestaja dzislac spryskiwacze swiatel...mialem juz jechac do serwisu ze sie popsuly, dolalem plynu i dziala
joogas
Post autor: joogas » 14.11.2018, 15:51
kriss555 pisze: ↑
10.11.2018, 17:49
joogas pisze: ↑
10.11.2018, 10:21
Witajcie,
Jak można to sprawdzić najlepiej, poprzez poruszanie szyba prawo lewo w zamkniętej szybie? Jak ten problem zlikwidowac?
Marcin
Post autor: Marcin » 16.11.2018, 22:07
ciekawostka - jadąc ostatnio włączył mi się tryb SOS :D ale po chwili sam się wyłączyło :) jechałem ok. 20km/h - korek. Nic kompletnie się nie działo ;)
Post autor: Blazio1946 » 18.11.2018, 11:34
Mi co jakiś czas wyłącza się lane assist - pokazuje się komunikat asystent niedostępny po kilkunastu sekundach info i ostrzeżenie gaśnie ale nie można go włączyć w menu asystentów bo jest info funkcja niedostępna. Dopiero po ponownym uruchomieniu silnika mogę to znowu włączyć.
Występuje to 1-2 na 1000km.
wasyl
Post autor: wasyl » 18.11.2018, 11:44
Czyli nie jestem sam, ja mogę go odrazu wlaczyc i działa wszystko poprawnie lecz po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nastepnego dnia jest znów wyłączony muszę go włączyć wtedy działa nie ważne czy gasze silnik czy nie. Naszczescie zdarza się to sporadycznie, ale zawsze na tym samym odcinku drogi (dziwne :cry: ).
yaaber
Post autor: yaaber » 05.12.2018, 10:58
Pytanie dotyczące składania lusterek.
Czy w waszych samochodach składają się symetrycznie tzn. w tym samym czasie?
U mnie lusterko kierowcy sklada się zauważalnie wolniej...
mike_pl
Post autor: mike_pl » 05.12.2018, 20:29
U mnie lusterko pasażera ma jakieś 0,5 sek opóźnienia względem kierowcy.
zs77706
Post autor: zs77706 » 05.12.2018, 23:38
Kierowca troche wolniej
