Jakie opony zimowe polecacie?
Tak sobie przeglądam co jak wygląda, zainteresowały mnie felgi DEZENT TD GRAFIT i gdzieś na jakiejś aukcji znalazłem foto akurat z arteonem, zobaczcie i dajcie znać czy fajne (cena za 18 cali to ~525zł szt. więc raczej tanie)
tak na oko to 18 calowe:
2.0tdi 190 fwd
myślę, że generalnie do Arteona pasują głównie od 19" up. Oczywiście to kwestia gustu, ale spójrz jak przy 18" wygląda profil ? za duży.
Może to jednak 17? Ekspertem nie jestem więc nie wiem.
W konfiguratorze wygląda to tak (wersja czarna): wersja grafitowa: jak widać grafitowa jest optycznie większa względem czarnej a porównując z tym real foto wychodzi na to jakby na foto była jednak 17 calowa.
Ostatnio zmieniony 21.11.2018, 11:32 przez yerzu, łącznie zmieniany 1 raz.
2.0tdi 190 fwd
Też mi się wydaje że na pierwszym zdjęciu są raczej 17, ponieważ mam u siebie 18-tki i wygląda to raczej tak jak na powyższej grafice konfiguratora
Ale mówisz że ogólnie masz 18 czy że masz te konkretne dezenty 18?pixeldepth pisze: ↑21.11.2018, 11:32Też mi się wydaje że na pierwszym zdjęciu są raczej 17, ponieważ mam u siebie 18-tki i wygląda to raczej tak jak na powyższej grafice konfiguratora
2.0tdi 190 fwd
Bez przesady z tym min 19 cali, 18 dają radę.
Moim zdaniem jednak felgi wieloramienne ( więcej niz 5) wyglądają korzystniej, są optycznie lżejsze a to daje troche lepszy obraz koła.
ale najwazniejsze żeby podobało się właścicielowi
Mam 18 cali w oryginalnej feldze VW.
Mam pytanie ile macie nawalone odważników na feldze?
Chodzi mi o Sebring 18. Ja miałem od VW w gratisie po 80-100. Pojechałem do kapciarza. Opony przepompowane 5 barów bo deko chodziły na bieżniku. Przekręcone o 180 stopni. Przepompowanie je ułożyło więc już są ok, ale na 2 kołach niestety tyle odważników ile było tyle zostało. Wg kapciarza to są wyjątkowo ciężkie felgi. I faktycznie. Dał mi do porównania oryginalne felgi Volvo 19' i faktycznie. Te VW to chyba z mosiądzu są.. Szczęśliwie nic nie bije, ale jak przestałem parę lat temu kupować opony na Oponeo to chyba za bardzo przyzwyczaiłem się do 20-30 gramów. Letnie Pirelli na Chennai też od VW były z taką ilością odważników. I tam spokojnie zszedłem do 40 na każdym kole.
Mam nasrane też w pip odważników na Sebringach, a ten Dezent na górze, na tych balonach to na bank 17". Dodatkowo Dezent do Arteona i to na zimę, wow gratuluje odwagi już wolę chyba przekładać na oryginały co sezon niż wydać 2k na to gówno w 18'stce, które po jednej większej dziurze będą do śmieci.
