Auxiliary heater
Auxiliary heater
Kiedys jak miałem passata b6 to było tam grzanie elektryczne jeszcze pamiętam że je naprawiałem (zimne luty na elektronice). W Arteonie sprawdziłem i jest fizycznie jak i widnieje w obdeleven:
1. temp zew. max +5C
2. zadana temp synchro HI
3. zamknięty obieg
4. silnik uruchomiony
Możliwe że te warunki są inne ale wiem że po ich spełnieniu po niecałej minucie z nawiewów zaczęło lecieć ciepłe powietrze (silnik zimny po nocy).
Aha napisane jest że są 3 poziomy i chyba poziom który jest załączany zależny jest od temp. zewn.
Dla tych co nie wiedzą to aby zadziałało niegdyś były to warunki:1. temp zew. max +5C
3. zamknięty obieg
2.0tdi 190 fwd
Re: Auxiliary heater
Też si ę zastanawiałem nad rodzajem nadmuchu na przednią szybę podczas np. rozmrażania. Musi być , tak jak w marce B...W zastosowana elektryczna nagrzewnica, która nagrzewa się przy załączeniu nadmuchu na przednia szybę, powodując jej odparowanie i odmrożenie. W B...W jak do tej po nie spotkałem się z elektrycznym ogrzewaniem przedniej szyby, tylko właśnie "bezprzewodowym" tak jak mają to ujęte w konfiguratorze Arteona. Tam po włączeniu nadmuchu na przednią szybę, w zimę, po chwili następuje roztapianie się mrozu. Silnik zimny, a nadmuch ciepły. Może to dłużej trwa niż elektryczna, jak z tyłu. Ale nie trzeba skrobać. Czekam na mrozy i śnieg, aby to przetestować. Szkoda że grzanie lusterek trzeba załączać ręcznie, a nie załączają się samoczynnie przy jakiejś określonej temp.
Tu nie chodzi o grzanie szyby tylko ludzi wewnątrz pojazdu i to jest oddzielna rzecz bo grzaną szybę tez mam i tak jak mowisz bezprzewodowo.Jerzy pisze: ↑24.11.2018, 17:02Też si ę zastanawiałem nad rodzajem nadmuchu na przednią szybę podczas np. rozmrażania. Musi być , tak jak w marce B...W zastosowana elektryczna nagrzewnica, która nagrzewa się przy załączeniu nadmuchu na przednia szybę, powodując jej odparowanie i odmrożenie. W B...W jak do tej po nie spotkałem się z elektrycznym ogrzewaniem przedniej szyby, tylko właśnie "bezprzewodowym" tak jak mają to ujęte w konfiguratorze Arteona. Tam po włączeniu nadmuchu na przednią szybę, w zimę, po chwili następuje roztapianie się mrozu. Silnik zimny, a nadmuch ciepły. Może to dłużej trwa niż elektryczna, jak z tyłu. Ale nie trzeba skrobać. Czekam na mrozy i śnieg, aby to przetestować. Szkoda że grzanie lusterek trzeba załączać ręcznie, a nie załączają się samoczynnie przy jakiejś określonej temp.
2.0tdi 190 fwd
lusterka grzeją automatycznie jak temperatura jest chyba później 15 stopni, coś takiego było w ksiazce tylko musisz mieć wajchę na ogrzewaniu ale to chyba nie problem ?:)Jerzy pisze: ↑24.11.2018, 17:02Też si ę zastanawiałem nad rodzajem nadmuchu na przednią szybę podczas np. rozmrażania. Musi być , tak jak w marce B...W zastosowana elektryczna nagrzewnica, która nagrzewa się przy załączeniu nadmuchu na przednia szybę, powodując jej odparowanie i odmrożenie. W B...W jak do tej po nie spotkałem się z elektrycznym ogrzewaniem przedniej szyby, tylko właśnie "bezprzewodowym" tak jak mają to ujęte w konfiguratorze Arteona. Tam po włączeniu nadmuchu na przednią szybę, w zimę, po chwili następuje roztapianie się mrozu. Silnik zimny, a nadmuch ciepły. Może to dłużej trwa niż elektryczna, jak z tyłu. Ale nie trzeba skrobać. Czekam na mrozy i śnieg, aby to przetestować. Szkoda że grzanie lusterek trzeba załączać ręcznie, a nie załączają się samoczynnie przy jakiejś określonej temp.
No nie problem. Ale człowiek się przyzwyczaja do dobrego w jednym że nie musi nic tam przestawiać i załączać. A tu trzeba pamiętać o "operacji" gałka na drzwiach
No takie 'eko' czasy.
We fiacie (auto z 2007 roku) grzanie foteli włączałem jesienią a wyłączałęm wiosną.
VW po powrocie ze sklepu juz 'nie pamięta' co się działo - nie wspominając już o S&S
VW od kilku lat stosuje folię przewodząca prąd na przedniej szybie, "bezprzewodowe" oznacza, że nie ma w szybie zatopionych przewodów. Na YT jest test takiego rozwiązania w Tiguanie, nadmuch był wyłączony, a na szybie po kilku min. lód sie rozpuścił.Jerzy pisze: ↑24.11.2018, 17:02Też si ę zastanawiałem nad rodzajem nadmuchu na przednią szybę podczas np. rozmrażania. Musi być , tak jak w marce B...W zastosowana elektryczna nagrzewnica, która nagrzewa się przy załączeniu nadmuchu na przednia szybę, powodując jej odparowanie i odmrożenie. W B...W jak do tej po nie spotkałem się z elektrycznym ogrzewaniem przedniej szyby, tylko właśnie "bezprzewodowym" tak jak mają to ujęte w konfiguratorze Arteona. Tam po włączeniu nadmuchu na przednią szybę, w zimę, po chwili następuje roztapianie się mrozu. Silnik zimny, a nadmuch ciepły. Może to dłużej trwa niż elektryczna, jak z tyłu. Ale nie trzeba skrobać. Czekam na mrozy i śnieg, aby to przetestować. Szkoda że grzanie lusterek trzeba załączać ręcznie, a nie załączają się samoczynnie przy jakiejś określonej temp.
W warstwie między warstwami szkła, jest warstwa tlenku srebra, mająca swoją oporność co za tym idzie wytwarza ciepło pod napięciem/ wpływem indukcji - choć z chemii pamiętam, że srebro nie jest ferromagnetyczne...
Jak włączasz zamknięty obieg to automatycznie włącza się A/C. Wymagana jest klima do tej elektrycznej grzałki?
